На что проверить колонны при решении узла по серии 2440-2 в.2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > На что проверить колонны при решении узла по серии 2440-2 в.2
Непрочитано 29.09.2018, 15:34 #1
vlasctelin
Имеется рамный узел крепления фермы к колонне. Колонна HEA 220 (характеристики во вложении). Какие проверки колонны необходимо сделать при таком решении узла. Я так понимаю стенку колонны на устойчивость это обязательно, а что еще??? Усилия в нижнем поясе 11т сжатие, усилие в опорном раскосе 21тсжатие, угол раскоса 40град
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ lego_go Металлические конструкции 100 28.05.2020 03:32
Как проверить устойчивость колонны при смещении распорок? eilukha Металлические конструкции 5 02.02.2017 04:57
Разработка узла стыка железобетонной колонны и металлической балки без возможности обжатия колонны Leargon Металлические конструкции 9 25.09.2015 10:35
Расчет жесткого узла при примыкании балки к стенке колонны fint Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.02.2013 14:50
в Серии 1.020-1/83 -87 есть колонны для зданий с высотой этажа 3м ??? toronto Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.04.2010 16:29
