Поддерживающий каркас в шаблоне Саши Зуева
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Поддерживающий каркас в шаблоне Саши Зуева
Непрочитано 03.10.2018, 09:53 #1
*LUCKY*
Инженер-конструктор
Краснодар
Всем привет.
Столкнулся с тем, что не могу вывести в спецификацию семейство 263_Каркас поддерж треугольный v3. Оно должно приходить в СПЦ сборочных единиц? Может кто-то сталкивался?
Язык инженера - чертёж и формула.
Непрочитано 03.10.2018, 15:47
1 | #2
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Скорее всего это семейство из старого шаблона и его надо настраивать для нового шаблона. Добавлять и заполнять общие параметры под ту систему фильтров, что приняты в новом шаблоне
Из примечаний к спецификации сборочных единиц в новом шаблоне:
"Спецификация предназначена для подсчета количества арматурных каркасов в конструкции.
Поддерживается подсчет каркасов, выполненных "Группами" и загружаемыми семействами.
Для элементов нужен заполненный параметр "Мрк.МаркаИзделия", содержащий "-".
Один из элементов изделия должен иметь включенный параметр "Орг.ГлавнаяДетальСборки".
Принадлежность к конструкции указывается по параметру "Метка основы" (для системной арматуры) или "Мрк.МаркаКонструкции" (для загружаемых семейств)."
Nels вне форума
Revit: как создать сварной арматурный каркас? extraneous Revit 42 28.12.2016 05:52
Как выполнить поддерживающий каркас плитного фундамента luidju Железобетонные конструкции 8 25.09.2015 22:52
Какой каркас лучше выбрать (с точки зрения сейсмики) Alfa7 Прочее. Архитектура и строительство 15 10.09.2014 11:21
Поддерживающий каркас из прокатных профилей для верхнего слоя арматуры фундаментной плиты Zodchiy50 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 25.10.2013 11:35
Ищу проект на поддерживающий каркас дымовой трубы Леша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.09.2008 08:57
