Как выполнить поддерживающий каркас плитного фундамента
проектировщик Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Заливать в два этапа будете?
Тогда из прокатных профилей сделайте поддерживающие каркасы. Из практики - похожая конструкция в плане была (2.4х8м - в плане подиум под оборудование). Мы предусмотрели каркасы, оставляемые в бетона, а строители рацуху придумали. По верху опалубки вдоль стороны 2.4м накидали деревянный брус, а к нему на проволочках подвесили верхнюю сетку. Сделали, на удивление, хорошо. |
Поволжье
можно и "А", но мы делали по типу перевернутой "Ш"
Горизонтальная планка (в нашем случае) была 2.4м каркасы ставили и соединяли их между собой прутками арматуры. На горизонтальную планку клали арматуру L8м, на нее арматуру L2.4м. Но строители красавцы оказались ![]() |
Поволжье
как правило, на стройке исполнители способны изгадить любую инженерную идею, какой бы гениальной она не была.
но встречаются исключения, когда могут сделать проще и НЕ хуже. Попробуйте на проволочках подвестить верхнюю сетку. Затраты будут меньше, брусья по верху опалубки специфицировать не придется, проволоку тоже подрядчик в свои расходы включит. Укладывать и вибрировать можно ходя по этим брусьям. У Вас в проекте, вообще, про поддержку верхнего каркаса можно примечанием будет обойтись. |
а отчего нельзя на среднюю сетку поставить поддерживающие каркасы?
Как определить относительную разницу осадок плитного ростверка свайного фундамента по результатам численного расчета в Лира-САПР 2014 (Rus) | matsurik | Лира / Лира-САПР | 11 | 09.05.2016 17:36 |
Как выполнить узел сопряжения стальной колонны и кинематического фундамента? | DUMPFIRE-X | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 20.12.2014 11:49 |
Толщина плитного фундамента при расчете в СКАД 11 | Жека СКДМ | SCAD | 10 | 05.05.2009 15:32 |
Создание расчетной схемы плитного фундамента сложной конфигурации в плане в СКАД 11. | Жека СКДМ | SCAD | 1 | 28.04.2009 22:32 |
