Блок с подвижной выносной линией
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Блок с подвижной выносной линией
Непрочитано 11.10.2018, 14:17 #1
Serjik7
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как сделать подобную выноску (см.вложение) блок разбирал, но увы не получается так же, то линия отскочит то еще что. Есть способ сделать так же но более простым способом? Интересует сама выноска.
Тип файла: dwg
DWG 2013
блок.dwg (41.7 Кб, 22 просмотров)
Непрочитано 11.10.2018, 14:23
alex101000
Подойдёт ?
alex101000 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2018, 14:45
Serjik7
Да, не плохая статья. правда как то уж много действий))
Serjik7 вне форума
Изменить зазор между размерным текстом и выносной линией tigra-18 AutoCAD 2 11.06.2018 10:48
Как создать размер без полки, т.е. с прямой выносной линией liik AutoCAD 4 07.10.2016 08:19
Подскажите какое расстояние должно быть между выносной линией и линией контура. Где это регламентируется? baraban Прочее. Архитектура и строительство 16 16.08.2013 10:43
Глюк с фиксир выносной линией antan83 AutoCAD 4 27.05.2010 12:09
Невозможность добавить в блок дополнительный внутренний блок, если таковой с тем-же именем в главном уже есть Vova Баги и пожелания в Autodesk 5 10.11.2009 16:13
