Узел стыковки колоны и балки (сборные конструкции). Разбор.
Вам бы пригодилась документация КЖИ завода изготовителя ваших сборных конструкций. Если под конкретный завод делаете, то у них и запросите "по-братски".
А вообще всё по классике ЖБ + отсебятина перестраховочная или "арматура формы" Что за объекты хоть? Промка или Стоянки? Где нынче такие конструкции применять собираются? |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Согласен с предыдущими ораторами.
Тема всеобъемлющая. Надо конкретизировать: конструктивная схема назначение, технологические особенности и т. д. Какие цели преследуете уменьщить габариты, сэкономить металл и т. д. А чем узел не нравится? |
в чем цель? диплом? приведенный узел для очень сильно нагруженной балки, только в промышленности наверное такое нужно.
культура строительства сегодня ниже плинтуса, я бы не стал такое сложное армирование городить ни при каких обстоятельствах.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Узел не сильно отличается от типового 9-метрвого ригеля серии 1.020-1. Судя по размерам и трехрядному расположению преднапряженной арматуры нагрузки очень серьезные. Все жертвы ради подрезки. Мне кажется узел недоработан или недорисован Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 18.10.2018 в 08:05. |
а то что фиксаторов по концам нижней арматуры нет не подразумевает, что преднапряжение отсутствует?
Если стержни упираются в торцы, скорее говорит о том, что их концы обрезаются после набора прочности бетона. Ненапрягаемые стержни обычно не доводят до торцов формы на 10-20 мм. |
Ну в пустотках длиной свыше 4,5 нет же фиксаторов
надо запомнить
----- добавлено через ~3 мин. ----- рекламный буклет... зачем здесь это?
Всем большое спасибо за ответы. Буду изучать вопрос более подробно.
Как-то смущает поперечное армирование – уж сильно его много… Также вот думаю как определить на какую глубину положить балку. Как такое можно посчитать? Сейчас 330мм над консолью и 420 ниже ее. Это как-то рассчитывается или по серии? |
В тоже время возле приопорной зоны поперечная сила воспринимается уже сечением и попереч. армированием? |
Узнать нужно, как рассчитан ригель - с учетом настила из плит перекрытия или нет, соответствует ли ваша принятая схема расчетной для ригеля, какая величина нагрузки и условия опирания.
Опорная реакция передается через подрезку. Поперечная сила, вернее опорная реакция, воспринимается в том числе и горизонтальными хомутами. А каркасно-стержневая модель НМВ отражает реальную работу ЖБК. |
Подскажите, как рассчитать узел опирания балки на балку | Orson | Металлические конструкции | 9 | 13.11.2015 19:58 |
Узел шарнирного опирания балки навеса с консолью на стойку коробчатого сечения | sunflame | Металлические конструкции | 24 | 08.08.2015 17:46 |
Узел стыка стальной балки с ж.б. колонной | F0xik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 31.07.2010 23:10 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |
