Подскажите, как рассчитать узел опирания балки на балку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите, как рассчитать узел опирания балки на балку
Непрочитано 18.06.2015, 09:15 #1
Orson
Инженер-конструктор
Добрый день. Нужно рассчитать узел опирания балки на другую балку (как на прилагающемся рисунке) Узел шарнирный. Как посчитать срез болтов еще можно разобраться. Однако как посчитать устойчивость стенки нижней балки (на изгиб от продольной силы в верхней балке) - тут я встаю в тупик. Так же может нужно еще что нибудь посчитать в данном узле может кто увидит?
Непрочитано 18.06.2015, 09:18
Evgeny31
Ребра поставьте и ни чего считать не придется.
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2015, 09:19
Orson
Инженер-конструктор
Та просто? =)
Orson вне форума
Непрочитано 18.06.2015, 12:46
Homel
Студент....
г. Ленинград
Есть формулка для определения -нужны ли ребра или нет в зависимости от нагр.
СП 16.13330.2011 8.2.2 Расчет на прочность стенки балки
Homel вне форума
Непрочитано 18.06.2015, 13:32
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Есть такая книжка называется "Металлические конструкции" автор Беленя, открываем его и смотрим пример расчета балочной клетки, где ясно и понятно проверяется стенка балок на устойчивость от локальной нагрузки.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 08.11.2015, 15:27
медиатор11
пгс
Каким образом болты будут работать на срез?
медиатор11 вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 20:00
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: а придет дядька бармаглот и попытается спи "найти" верхнюю балку. Возьмет ее и потащит... И вот болты-то, работающие на срез, не дадут ему обогатиться на металлоломе
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 21:40
медиатор11
пгс
На срез болты в любом слючае будут работать от разных факторов ). Но мне интересно другое , получаеться при повороте балки на опоре, 2 ряд болтов( удаленные которые ) будуть работать на растяжение...
может имеет смысл поставить только 1 ряд болтов (ближе к концу второстепенной балки) ?
Непрочитано 12.11.2015, 17:56
Бармаглотище
КМ, КМД
Если очень хочется заморочиться, то
1.) считаешь угол поворота на опоре "верхней" балки по шарнирной схеме
2.) считаешь, какой крутящий момент надо приложить к нижней, чтоб она на этот угол повернулась.
3.) считаешь, какое усилие будет в болтах при этом моменте.
4.) улыбаешься, выкидываешь эти листочки и больше никогда даже не задумываешься.
поставь конструктивно в нижнюю балку ребрышки толщиной как стенка этой балки и забудь про расчет узла.
Не, если, конечно, у тебя там горизонтальные усилия по 20 тонн бродят по этой верхней балке - то да, надо болты считать на срез... Но я сомневаюсь, что там хотя бы пара тонн будет. А пару тонн твои конструктивные болты М20 (или М16, если М20 по нормалям не лезет в эту полку) сожрут и не заметят.
Непрочитано 13.11.2015, 19:58
медиатор11
пгс
Грамотно. именно то что я хотел услышать, спасибо за ответ!
Подскажите, какой должен быть узел опирания главной балки на колонну? o_O Металлические конструкции 10 18.08.2014 10:16
Узел опирания балки на капитель Dinar^^ Железобетонные конструкции 7 06.11.2012 09:38
Жесткий или шарнирный узел опирания балки на стену rubson Конструкции зданий и сооружений 7 05.09.2012 08:31
Узел опирания балки на колонну сбоку под углом sanndima Конструкции зданий и сооружений 10 29.06.2011 11:16
Шарнирный узел опирания стропильной балки kRAN Конструкции зданий и сооружений 7 17.08.2009 12:42
