Несколько спецификаций оборудования, изделий и материалов к одному комплекту чертежей
см. ГОСТ 21.110-2013, МР 21.01-95. Примеры: http://www.lider-audit.ru/lider_so_demo.html Хотя, в некоторых типовых проектах встречается (или встречалось) Пример: http://meganorm.ru/Index2/1/4293823/4293823483.htm Сами так делали, в экспертизе вопросов не было. |
Ничего страшного в составлении нескольких СО к одному основному комплекту нет. Иногда это единственный путь.
Например основной комплект ТХ (технология) производственного корпуса делали вообще несколько разных отделов. Практически весь основной комплект - план оборудования, но частички этого плана делали разные люди. Вот и несколько СО будут. Важно только чтобы все СО были занесены в ведомость, а также чтобы позиционные обозначения на чертеже были соотнесены со своей СО. Например добавлением префикса. |
Мы делаем общий комплект ТХ на несколько этапов строительства, при этом для каждого этапа своя спецификация - СО1, СО2 и т.д. так что в некоторых случаях такое деление это единственная возможность разделить по уму закуп оборудование и материалов
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
Печать потоком нескольких многостраничных чертежей в отдельные многостраничные альбомы pdf | Trigliph | AutoCAD | 17 | 02.09.2016 12:37 |
При работе с большим количеством чертежей на листах (несколько листов А1), а также с цветами (раскраска фасадов пром. зданий) компьютер виснет, хотя он достаточно мощный. | Dan0007 | AutoCAD | 1 | 09.05.2016 17:49 |
Поиск чертежей оснастки ЖБ изделий | kkirya | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 16.10.2014 16:24 |
Печать больших чертежей на несколько листов А4 | Shavminator | AutoCAD | 11 | 19.10.2011 09:25 |
