Что делать если коэффициент продольного изгиба больше табличного
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что делать если коэффициент продольного изгиба больше табличного
Непрочитано 31.10.2018, 12:47 #1
freder
В таблице 70* СНиП II-23-81* для выбора коэффициента продольного изгиба максимальная гибкость 220, а в таблице 20* допустимая гибкость для растянутых элементов указана 400, что делать если гибкость больше 220?
Непрочитано 31.10.2018, 14:22
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от freder Посмотреть сообщение
1. Указанный документ официально не действует.
2. Понятие коэффициента продольного изгиба не применимо к растянутым элементам по определению.
3. Таблица 19* СНиПа не предусматривает предельной гибкости более 220 в принципе, именно поэтому таблица 72 (а не 70) не предусматривает бОльших значений.
4. Посчитать (для чего?) при гибкости более 220 может и можно по формуле 10 СНиП II.23-81*. Во всяком случае, никаких ограничений для гибкости сверху там не предусмотрено. Хотя может, принимая во внимание пункт 3, авторы посчитали Я <= 220 автоматическим ограничением .
IBZ вне форума
Непрочитано 07.11.2018, 18:54
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Вот.
Тип файла: xlsx Коэффициенты Фи.xlsx (15.9 Кб, 315 просмотров)
Yu Mo вне форума
Непрочитано 08.11.2018, 12:30
Бахил
Царицын
Offtop: Когда не знаешь "что делать" - суши сухари.
Бахил вне форума
Непрочитано 16.11.2018, 16:43
1 | #5
ETCartman
в снип были формулы для этого
При больших гибкостях фактически вычисляется по формуле Эйлера с запасом 1,3
ETCartman вне форума
Что делать если преподаватель... eugenmax Разное 38 15.12.2011 16:33
Расчет кирпичного простенка в разрушенном здании - определение коэф. продольного изгиба. Tym Каменные и армокаменные конструкции 2 18.01.2010 11:03
Нужно ли делать защиту от падения гололеда, если контейнер располагается внутри башни Н=70м, а не рядом с ней? JokerrSergh Прочее. Архитектура и строительство 4 13.11.2009 10:48
Что делать, если в новой фирме не умеют правильно чертить? Vova Разное 248 25.04.2009 10:08
Что делать, если нет з/д под балку в колонне? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 11 24.07.2008 07:35
