Как разнести множество блоков на чертеже без наложения друг на друга?
Штатных средств в чистом ACAD лично я не знаю. Когда-то писал лисп для решения этой задачи, но здесь он точно не подойдет.
Возможно как то можно прописать, чтобы было возможно сразу двигать скопированный блок? Вроде того, что скопировал, привязал к точке один клик, и сразу возможность перемещать выноску, второй клик- зафиксировал положение и пошел дальше работать со следующей выноской, это значительно ускорило бы процесс..
Изучу вопрос с дин блоками , но по моему это немного не то. Еще я по сути не привязан к блокам, основной момент мне нужны три графы в выноске и их быстрое редактирование. Может можно сделать такие выноски и просто их расставлять сразу распределяя?
ИМХО, если менять масштаб нельзя, то может имеет смысл пересмотреть формат записи на выноске и писать только позицию и рядом вставлять таблицу с подробностями. Так запись станет компактнее и разместить будет проще.
А по поводу автоматизации размещения и растаскивания выносок, в чистом автокаде такого нет и нужно писать программу, которая будет это делать.. но это долго, дорого и вряд ли окупится... труд студента дешевле. |
Псков
privetdruzia, чем регламентируется что нельзя масштаб менять?
Уже писали ... Чертеж должен быть читаемым. На части чертежа можно и не делать выноску, располагать текст рядом с обозначением. Может кстати говоря это частично решит проблему. Размер шрифта до 2.5мм., если нет нормоконтроля можно и до 2-2.2 )) Я понимаю, что вопрос не совсем об этом,... Но ведь правильно советуют переделать оформление, если уж вручную вышел такой лес из выносок... Автоматическая расстановка будет не лучше. |
----- добавлено через ~29 мин. ----- Кстати ГОСТ Р 21.1101-2013 "Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации" ссылается на ГОСТ 2.304-81 "ЕСКД. Шрифты чертежные (с Изменениями N 1, 2)", где в пункте: Цитата:
Как разбить один файл dwg с множеством блоков на множество файлов dwg с одним блоком? | petia | AutoCAD | 8 | 26.06.2018 12:19 |
Выравнивание атрибутов блока относительно друг друга | Trust Me | AutoCAD | 4 | 27.04.2016 09:37 |
Я проставляю размера, но они у меня наползают друг на друга, как изменить их размер я не нашла | titana131 | AutoCAD | 3 | 17.12.2012 14:05 |
Как обеспечить скольжение в плоскости друг относительно друга двух жб плит? (Задачка по сейсмоизоляции) | Mashka_Boo | Железобетонные конструкции | 34 | 10.12.2012 15:54 |
