Обязательно ли связь должна приходить в оголовок колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обязательно ли связь должна приходить в оголовок колонны
Непрочитано 07.11.2018, 13:39 #1
vlasctelin
Имеется две схемы связей по верхнему поясу балок покрытия. На первой схеме связь не приходит в оголовок колонны, на второй приходит. Есть ли принципиальная разница в представленных схемах? Я считаю, что они идентичны, или я не прав?
ID:	207820  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.11.2018, 14:03
| 1 #2
vlasctelin, не обязательно. Было здесь https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=137059
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2018, 14:21
vlasctelin
Дааа, я думал только у меня такие вопросы возникают... Вообщем нет однозначного ответа, что лучше, а что хуже. С точки зрения работы, данные схемы отличаются, вот это да
vlasctelin вне форума
Непрочитано 07.11.2018, 14:29
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
На копейки по усилиям.... всё одно - придет всё на фундамент.
У всех кто думает.
Трудеомкость стыковки и увязки элементов при разработке узла и в последствии при монтаже.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2018, 14:35
vlasctelin
Мне конечно очень не нравится узел, который получается, когда связь к оголовку колонны приходит... Намного лучше когда к низу прогона связь крепится. По усилиям разница не большая, но у меня вместо трубы 50x4 (50x4 на пределе подобрана по устойчивости) становится труба 60x4 в том случае, если я связь в оголовок колонны привожу
Непрочитано 07.11.2018, 14:41
vlasctelin, балка пролетная на колонну встает или сбоку примыкает? Прогон к балке примыкает в тело или сверху?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 07.11.2018, 14:46
| 1 #7
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Ну, или на основание (землю, т.е.). Как повезет
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2018, 14:56
vlasctelin
Как то так. Связи все на сварке планирую крепить
Непрочитано 07.11.2018, 14:57
slava_lex
Конструктор
Функциональное назначение выполняют обе схемы, с точки зрения конструирования первая схема обычно проще
slava_lex вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2018, 16:16
vlasctelin
А ничего страшного, что у меня такая распорка по прогонам идет
Непрочитано 07.11.2018, 16:44
wvovanw
связи из уголка, работают на растяжение, крепить к верхнему поясу балок
и всё
ps^ при необходимости сделать по верхним прогонам жесткую ферму, а далее тяжи вниз (читать здесь https://dwg.ru/dnl/9100).
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2018, 16:47
vlasctelin
и всё
ps^ при необходимости сделать по верхним прогонам жесткую ферму, а далее тяжи вниз.
А так как я предложил нельзя? Там балка не пройдет, если ее только в середине раскрепить
Непрочитано 08.11.2018, 04:22
Evgeny31
и всё
Можно еще проще, вместо 4-ех крестов по торцам, поставить только 2 в центре))
Можно. Но выглядит как-то трудоемко, имхо.
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2018, 08:03
vlasctelin
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Извиняюсь, что я не указал этого: в исходных данных сейсмика 7 баллов, в качестве покрытия сэндвич панель. На основании этого связи сделал по периметру всего здания (как бы жесткий диск). Если делать связи на 6 метров (без распорок как у меня на 3 метра), то при выполнении жесткого диска в сейсмических районах получается, что у меня практически все покрытие будет в связях, поэтому я прокинул распорку на 3 метра и сделал трехметровые связевые фермы по торцам. Кроме того, если балку раскреплять только в середине пролета, то по устойчивости плоской формы изгиба она не проходит, необходимы еще раскрепления из плоскости, поэтому варианты: хоть два креста в середине, хоть 4 по торцам не подходят.
Получается вообщем, что не обязательно, чтобы связь приходила в оголовок колонны. Можно использовать вариант 1 с распорками на 3 метра, тем более что узлы в этом случае получаются проще, а функциональное назначение связи выполняют в любом случае
Непрочитано 08.11.2018, 08:28
Бахил
Царицын
Без разницы. Если сомневаешься, приложи силу в точке пересечения П1 и Б1 с координаиами 6 6 в обоих схемах вдоль Б1.
Колонны можно замоделировать КЖ или "как есть".
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2018, 08:37
vlasctelin
А можно поподробнее пояснить для не очень понятливых.
Кроме того мне не нравится, что максимальное усилие в связи от снега...
Последний раз редактировалось vlasctelin, 08.11.2018 в 08:43.
Непрочитано 08.11.2018, 09:13
В связи с типом прогона - прямоугольный ЗГСП - можно выставить связи или по середине или подшить с низу.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2018, 09:29
vlasctelin
У меня вот такой узел
Непрочитано 08.11.2018, 09:50
Нормалды!
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2018, 10:12
| 1 #20
vlasctelin
Меня смущают две вещи:
1) это связь не приходит в оголовок колонны. Я так понял из высказываний всех, что если элементы проходят, то это нормальное решение и ничего в этом страшного нет. Так что это снимается
2) распорка по низу прогонов, так как связевой блок 3 метра, а не 6. Я так понял что это тоже нормальное решение. Так что оставлю решение как во вложении
Прошу помочь рассчитать нагрузку на колонны МКД и оценить выполненное усиление graksa Железобетонные конструкции 14 10.10.2018 18:59
Обязательно ли кирпичная шахта лифта должна быть выполнена из полнотелого кирпича? Extazy Каменные и армокаменные конструкции 1 25.01.2017 11:59
Вертикальная связь сквозь ребро базы колонны. Saha Металлические конструкции 37 11.12.2013 23:19
Должна ли лестничная клетка обязательно иметь в своем объеме выход на кровлю ? Wertgan Архитектура 15 05.04.2013 12:21
Колонны пристройки связали со стеной существующего здания, как отрезать колонны от стены(устроить деф. шов)? Twin24 Конструкции зданий и сооружений 7 03.10.2011 16:57
