Крестовые или ромбовидные горизонтальные связи - что лучше?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крестовые или ромбовидные горизонтальные связи - что лучше?
Результаты опроса: Крестовые или ромбовидные горизонтальные связи - что лучше?
Крестовые 8 53.33%
Ромбовидные 2 13.33%
Без разницы 4 26.67%
Ни те ни другие 5 33.33%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 15. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 20.12.2016, 11:03 #1
Коллеги, в трудовом коллективе возникли некоторые разногласия. Решили подискутировать какие связи ( см. приложение) лучше, т.е. эффективнее, проще решаются узлы, быстрее и точнее передают нагрузки на фундамент, экономичнее и.т.п.?
Название: кресты или ромбы.JPG
Непрочитано 20.12.2016, 11:10
| 1 #2
Святослав_
Притворяюсь инженером
На мой взгляд крестовые (слева) предпочтительнее. Не нравится, как ромбовидные "упираются" в центр крайних ригелей (прогонов). В узлы, как-то логичнее. Узлы - те же. Металла - столько же. Со стоек нагрузки более коротким путем передаются на связь. ИМХО.
Последний раз редактировалось Святослав_, 20.12.2016 в 11:15.
Святослав_ вне форума
Непрочитано 20.12.2016, 11:16
wvovanw
как вариант
и прогоны не работают как сжато-изгибаемые со всеми вытекающими
я за галки)))
ФАХВЕРК, посмотри как у тебя даже крестовая работает ведь по сути она уже и не особо то и крестовая в коньке.
wvovanw вне форума
Непрочитано 20.12.2016, 11:26
dimasss
инженер
При ромбе прогоны от колонн сжато-изогнуты..
При крестовых работа чище (только изгиб)
dimasss вне форума
Непрочитано 20.12.2016, 11:27
wvovanw
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
кроме центрального
wvovanw вне форума
Непрочитано 20.12.2016, 11:33
Бармаглотище
КМ, КМД
центральный - коньковый
как вариант
я за галки)))
Предпочитаешь сжатые связи с длиной от фермы до фермы? = ))
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 20.12.2016, 11:41
dimasss
инженер
Я бы для такого "сарая" поставил по центру в связевом блоке где верт связи, там бы и горизонтальные пустил и все, в двух бы пролетах не стал бы делать горизонтальные связи (в данном конкретном случае)
и сделал бы распорки...
а так все равно прогоны работают на сжатие не в связевых блоках так в центральных, ведь так? И надо их на совместную работу считать... Хотя все это индивидуально
dimasss вне форума
Непрочитано 20.12.2016, 12:06
wvovanw
в данном случае - да
из гсп
wvovanw вне форума
Непрочитано 20.12.2016, 12:21
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сначала делал кресты, потом галки (как wvovanw), сейчас либо ромбы, либо галки по ситуации. Крестовую больше не делаю, т.к. узлы решаются сложнее когда в колонну приходят.
Krieger вне форума
Непрочитано 20.12.2016, 12:31
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Меня учили по возможности приводить связи прямо к колоннам, по минимуму задействуя балки, прогоны и т.п. в качестве распорок, потому голосую за первый (левый) вариант.
Но второй (правый) проще на 1 узел...
А в целом, без разницы)))
G-E-K вне форума
Непрочитано 20.12.2016, 14:49
s7onoff
Галки ввована хороши. У них по гибкости 200 весьма нетяжелое сечение из ГСП выйдет.
Кресты лучше всех всегда) Только в варианте ТС у конька креста нет. Вот так - кресты как кресты, но тяжелее ввовановских галок и хуже узлы.
Непрочитано 20.12.2016, 15:28
Бармаглотище
КМ, КМД
Ты уверен, что растянутые связи на гибкость 400 и длину "от фермы до прогона" будут тяжелее сжатых на гибкость 200 "от фермы до фермы"?
Непрочитано 20.12.2016, 15:48
s7onoff
Бармаглотище, с учетом узлов и всего такого.. Я не говорю, что они будут тяжелее, но по совокупности факторов "тяжелость" сжатых будет просто незаметна по сравнению с многодельностью растянутых. Особенно если растянутые уголковыми проектировать.
Непрочитано 20.12.2016, 15:58
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
В сараях I-го уровня ответственности не будет аргументом
Zezza вне форума
Непрочитано 20.12.2016, 16:07
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
да в чем там многодельность-то.. Посмотри молодеченскую серию. Где многодельность узлов?
И не надо пужать, типа "ааа, прогон как распорка тогда работает!". Он и так у вас как распорка. Или вы расчетную длину вп из плоскости фермы от опорного узла до опорного узла берете?
Непрочитано 20.12.2016, 16:17
s7onoff
прогоны-распорки меня никогда не пугали. Но быстровозводимые "мимозаводов" здания с вырезанием элементов из погонажа профилей и "заводской сваркой на площадке" требуют самим своим существованием необходимость сокращать число операций монтажников, ибо каждая их операция - потенциально - брак. Для одной диагонали нужно отмерить на глаз трубу, приварить две заглушки и два ребра к ним. Для креста - отмерять нужно точней, отмерять нужно 4 отрезка, приваривать 8 заглушек и 8 ребер. Или прорезать одну связь, чтоб воткнуть фасонку прорезную... Короче трудозатрат явно больше.
со сплющиванием труб?
Непрочитано 20.12.2016, 16:25
s7onoff
Это концепт, даже не эскиз.
Если сместить горизонтальные связи в связевый вертикальный блок, то усилие до земли пойдет по тому же и/или более короткому пути, связей будет в целом меньше и все такое. А вот для ужесточения в поперечном направлении я бы пустил продольный рядок связей какой-нибудь (не обязательно такой). Или там жесткие узлы на земле в плоскости рамы?
----- добавлено через 34 сек. -----
и да, какой балкой планируется перекрывать эти 18 метров (это же 18 метров?)? 700-800 высотой?
Непрочитано 20.12.2016, 16:32
L-vir
РукоВводитель
Набережные Челны
Доброго вечера..
1. Почему вы решили, что коньковый прогон не работает при крестах? (фиг.1)
2. Почему вы решили, что галочки должны работать на сжатие в данной задаче? (фиг.2)
по мне, так первое место занимают галки или кресты (не прикидывал по гибкости, нужно сравнивать по металлоёмкости), второе ромбы. Опасаюсь я таких "внеузловых" решений
ID:	181157  Нажмите на изображение для увеличения
L-vir вне форума
Непрочитано 20.12.2016, 16:37
s7onoff
Сообщение от L-vir Посмотреть сообщение
Никто ничего подобного не говорил. В левой схеме Фахверка (там где "кресты") при сжатии средний "крест" давит на прогона перпендикулярно, пытаясь его приподнять. А сам прогон давит на крест, прогибаясь под действием вертикальных. По мне хреновая, неоднозначная, нетривиальная работа, которой лично я, например, стараюсь избегать в проектах каркасов.
Непрочитано 20.12.2016, 16:39
Бармаглотище
КМ, КМД
соедини 2 коньковых прогона друг с другом и успокойся
тебя Ильнур покусал?
Или ты разницу между горизонтальной связью по вп и распоркой по нп не осознаешь? =))
Горизонтальные связи вместо перекрытия Glaxay SCAD 52 01.06.2016 11:17
Вертикальные крестовые связи в серии 1.423.3-8 расчитаны как растянутые нарушая п.3 примечаний к табл.20 ASSIS Металлические конструкции 211 03.05.2015 11:35
Вертикальные и горизонтальные связи в металлокаркасе. Rokir Металлические конструкции 33 25.10.2011 13:52
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Вертикальные и горизонтальные связи круглого сечения yurey Конструкции зданий и сооружений 5 04.09.2008 16:05
