Горизонтальные связи вместо перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Горизонтальные связи вместо перекрытия
Непрочитано 27.04.2016, 07:58 #1
Glaxay
Здравствуйте. У меня такая ситуация, допустим, имеется металлический каркас 3х этажного здания с монолитными перекрытиями по профлисту. Второстепенные балки через полтора метра. Крепление перекрытия через "усы", которые привариваются к балке. В скаде задаю только металлический каркас. Нагрузку от перекрытия задаю на второстепенные балки по грузовым площадям. При расчете, от сейсмики (горизонтальный вектор) появляются в главных балках моменты из плоскости, которых по факту ведь не будет? если так, то можно ли перекрытие в этой ситуации заменить горизонтальными крестовыми связями между второстепенными балками? Совместную работу перекрытия и балок не учитываю, пусть будет в запас)
Непрочитано 27.04.2016, 09:03
SkyFly
Для моделирования плиты можете объединить перемещения соответствующих узлов в балках.
А с какой целью нужно искажать расчетную схему, отбрасывая совместную работу перекрытия и балок? Смету раздуть?
SkyFly вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 09:46
1 | #3
Ерболат
Если Вы не хотите, чтобы монолитная плита не работала совместно с балкой по вертикали, но она давала горизонтальную жесткость, Вам следует все же добавить плоские элементы по крайним узлам второстепенных балок. Но нагрузку надо прикладывать к второстепенной балке. Потом выбрать тип для плоских элементов 23, то есть балка-стенка. Таким образом, плита будет давать только горизонтальную жесткость, вертикальную нагрузку не будет на себя брать.
Ерболат вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 10:06
1 | #4
Бахил
Сообщение от Glaxay Посмотреть сообщение
Не только можно, но и нужно. Но только не "между второстепенными балками", а между колоннами.
В сейсмике необходим жёсткий диск, передающий горизонтальные нагрузки на каркас.
И никаких "объединений перемещений"!
Бахил вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 11:26
SkyFly
Жесткий диск
таким образом не замоделировать?
Вообще, конечно, это как чесать ухо ногой. Как и моделирование перекрытия крестовыми связями.
Моделировать надо плиту, зачем отказываться от более точной модели? Нужен запас возьмите профили на пару номеров выше.
Последний раз редактировалось SkyFly, 27.04.2016 в 11:33.
SkyFly вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 12:02
1 | #6
s7onoff
SkyFly, конечно нет. Подумайте, чем отличается жесткий диск от кучи узлов, которые ВСЕ ДВИГАЮТСЯ СИНХРОННО. В одном случае, например, у диска есть возможность поверхнуться или наклониться, а в другом - нет.
----- добавлено через 44 сек. -----
Плита крестами отлично моделируется - эта модель использовалась еще для аналитических расчетов кучу лет назад.
Автор темы   Непрочитано 27.04.2016, 12:22
Glaxay
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Я не говорю что запас нужен принципиально, просто моменты в плоскости балок падают сильно при совместной работе, и я не совсем доверяю этому. На практике проверить не было возможном, да и опыта у меня мало.
В чем конкретно ошибка при такой схеме?
Про жесткий диск то я понимаю, но хочется чтоб за счет этого диска не только нагрузки на каркас передались, но и избавится от момента из плоскости балок, Mz который у двутавров. А если между колоннами, то момент останется...массы то в центре балок(
Glaxay вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 12:37
SkyFly
Если объединить по х и у, то искажением будет являться разве что невозможность диска повернуться. Никогда не пользовался такой моделью.
Да ни в чем, отличная схема.
Не умеем считать -- будем считать в запас. В реальной работе конструкции у вас там и не будет большого момента. Равно как и чистого изгиба.
Offtop: Вот в данный момент как раз проект интересный лежит, неотапливаемый ангар, 18 метров пролёт перекрыт балкой 90Ш2, снеговой район 1.
SkyFly вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 12:56
1 | #9
s7onoff
а наклониться? Подумайте, что произойдет при наклоне с жестким диском, а что с группой узлов, завязанных по XY.
С шагом метров 7-8? Чот здоровенная больно под снег...
Непрочитано 27.04.2016, 13:13
1 | #10
Бахил
Это неправильно, приложи в центре крестов. И лучше одна масса на этаж в центре масс. Или тебе влом вручную массы собирать?
Ну тогда плита с кучей узлов.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 13:30
SkyFly
Наклон это же перемещение по Z, в чем там будет проблема?
Offtop: 6 метров шаг. Это как раз иллюстрация к вопросу о любителях запасов. Проект экспертизу прошел, теперь вот в рабочке уменьшать сечения не хотят
SkyFly вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 13:54
s7onoff
Как-то так:
Непрочитано 27.04.2016, 14:13
SkyFly
Offtop: Ну вот же! Никаких Mz задача выполнена
SkyFly вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 14:22
1 | #14
s7onoff
Offtop: SkyFly, я показал разницу между поворотом диска и смещением его узлов по вертикали без возможности относительного их смещения по горизонтали)
Непрочитано 27.04.2016, 15:19
2 | #15
Бахил
SkyFly, не применяй "объединение перемещений", пока не выяснишь для чего эта опция.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 15:30
SkyFly
Бахил, не раздавай советов не убедившись в правильности исходных данных
SkyFly вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 16:21
1 | #17
Leonid555
Ну то есть вы хотите разбить ваши балки на участки шириной, допустим, 1 метр и поставить между соседними балками много крестиков? В принципе - можно. Если уж вас совсем не интересует работа плиты перекрытия.
Посмотрите http://scadsoft.com/download/2016Msk...esse_MGTU.pptx Там жб плиту по профнастилу моделируют тавровыми балочками.
Эту жб плиту по профнастилу можно еще моделировать ортотропной плитой. Короче, есть разные способы. Сами выбирайте.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2016, 07:19
Glaxay
[quote=Бахил;1528038]Или тебе влом вручную массы собирать?
Да не хотелось как то, да и времени не дают) Оборудования всякого там много, хотел все автоматом) но на будущее учту, хорошая идея, спасибо)
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Да, так и хочу сделать. Плиту отдельно посчитаю, ее работа для балок все равно в запас) За презентацию спасибо большое, так в дальнейшем и буду наверно.
Arikaikai тож спасибо!)
P.S. SkyFly будь проще, люди подтянуться
----- добавлено через ~40 мин. -----
А, кстати, можно еще вопрос, когда на перекрытие ставят перегородки из тяжелого бетона, как их правильно задавать: как фактически стоят или распределенной по всей площади? Где то читал что вроде массу всех на этаже считаешь и на площадь делишь, но по факту то больше будет там где стоят.
Glaxay вне форума
Непрочитано 28.04.2016, 08:06
крокодил
Наставь кресты по усам - самая точная схема будет) заодно найдешь усилие на ус для расчета крепления)
крокодил вне форума
Непрочитано 28.04.2016, 09:08
Leonid555
Ну, если вас интересует работа плиты перекрытия, то нагрузки от перегородок лучше прикладывать в местах их установки, а не размазывать. У вас же расчетный комплекс в руках! А всё это размазывание - это наследие прошлых времен, т.е. упрощенные способы.
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. Солидворкер Разное 4032 29.08.2025 11:46
Как рассчитать горизонтальные связи по нижним поясам ферм? AleXasha Металлические конструкции 2 09.04.2014 21:36
нужны ли горизонтальные связи при стропильных балках Визуализатор Конструкции зданий и сооружений 14 12.12.2011 21:21
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
горизонтальные связи покрытия Наталия Прочее. Архитектура и строительство 13 01.09.2005 21:09
