Помогите выбрать химический анкер с высокой огнестойкостью
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите выбрать химический анкер с высокой огнестойкостью
Непрочитано 12.11.2018, 12:21 #1
GGCAT
Проверяю
Default City
Знает ли кто-нибудь вариант химического анкера с высокой несущей способностью при высоких температурах (более 100 градусов Цельсия) эксплуатации? В идеале не на эпоксидном вяжущем.
Последний раз редактировалось GGCAT, 12.11.2018 в 12:29.
Непрочитано 12.11.2018, 14:10
An2
инженер
как я понял, Вас интересует все же эксплуатация, а не огнестойкость.
в анкерных системах есть понятие кратковременная и длительная температуры эксплуатации, характеризующиеся температурными режимами
1: -40/+40 (длительная +24)
2: -40/+80 (длительная +50)
3: -40/Т1 (длительная +Т1)
Если у Вас предполагается длительные температуры свыше 70 градусов, у Хилти есть анкер HIT HY 200-A, с длительной положительной температурой эксплуатации 72 градуса (кратковременная +150)
У Фишер также есть, например FIS EM / FIS EB
An2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2018, 14:23
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Спасибо. Это мы уже пробовали. Этого мало. Нужно что-то помощнее. Суть в том, что при огневом воздействии при пожаре эта химия быстро "дохнет". И нужна химия принципиально другая, у эпоксидной смолы и винилэстеров слишком быстро, с ростом температуры, падает коэфф. несущей способности. Нужен анкер, который при нагреве ведет себя не как эпоксидная смола, а как нечто близкое к бетону, чтобы "умирал" он примерно при 500 град. Цельсия. А "Хилти" "умирает" уже при 152 градусах.
GGCAT вне форума
Непрочитано 12.11.2018, 14:26
An2
инженер
тогда у Вас опечатка в 1 посте, не 100 а 1000градусов
An2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2018, 14:30
GGCAT
Проверяю
Default City
Речь идет не о температуре воздействия, а температуре самого состава хим. анкера.
GGCAT вне форума
Непрочитано 12.11.2018, 14:32
Komplanar
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Есть высокотемпературные герметики, до 1250 градусов, черные, после застывания становятся реально как бетон. Но сертификат на применение их в качестве химического анкера нет, если интерес практический - то испытывайте сами. если интерес именно в сертификате - то спрашивайте у официальных представителей производителей анкеров...
Komplanar вне форума
Непрочитано 12.11.2018, 14:35
An2
инженер
GGCAT
если речь идет об эксплуатации, а тем более длительной, то как я понимаю, эта температура и будет температурой анкера.
Если это огнестойкость, то конечно по длине анкера температура изменяться во времени....но тут уже нужно понимать какая огнестойкость (продолжительность до которой обеспечивается его несущая способность) Вам нужна.
Последний раз редактировалось An2, 12.11.2018 в 15:39.
An2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2018, 15:43
GGCAT
Проверяю
Default City
Да екл... Конечно это огнестойкость. И анкер подыхает первый, арматура только только прогревается, а анкер уже сдох. Поэтому нужен состав, который будет работать при температуре до 500 град. Цельсия. Вопрос был в том, существуют ли на данный момент соответствующие технологии? И все. Просто все хим. анкера, которые мне известны сделаны на основе эпоксидки и подобных смол, которые тупо плавятся при малой температуре. Может есть анкера на каком-нибудь цементном вяжущем, да я не знаю фирмы-производители. Может вы знаете? Это и хотел узнать.
GGCAT вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 04:43
| 1 #9
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Технологий таких не встречал, и думается мне они будут не совсем рациональны (хотя это уже не мое дело). Я хотел спросить - а вы не рассматривали вопрос в плане защиты (возможной) этих самых хим. анкеров на эпоксидной основе от действия пожара в принципе? Речь идет о защите места соединения от воздействия пламени и температуры какими либо составами/красками или вообще конструктивной защитой? Или вам интересно принципиальное наличие технологий хим анкеров которые "не горят" в огне?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 06:14
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Четыре арматурины обернутые мелкой сеткой перед заливкой бетона, получаем колодец сужающийся к горловине. После заливки получаем колодец для установки нормального ГОСТ-овского анкера без всякой химии.
Химия - зло. У французов пресс упал - анкера выдернуло динамикой. А там запас был хороший.
Непрочитано 13.11.2018, 12:13
Дмитррр
НЛО
Можно взять любую безусадочную (а лучше расширяющуюся) бетонную сухую смесь.
Например, http://emaco-spb.ru/emacos55 но там заполнитель 3 мм, под маленькие анкеры не подойдёт. Или расширяющийся цемент http://emaco-spb.ru/macflow .
Дмитррр вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 13:03
1 | #12
vant
У меня вентилятор диаметром 2.4м вылетел из таких гнезд-колодцев при первом пуске. Залили ц/п раствором и он замерз. Анкера с крюками тип 1, как обычно. Там потом оказалось В2.5 - типа отверткой отковыривалось. Ну выбили, заменили, прогрели - далее все нормально.
Химия в анкерах появилась только в конце 90 в стране. До этого был шпур/заполнялся БУСом на глиноземистом/расширяющимся цементе на половину и вставлялся анкер с проворотом до визуального контроля вытекания раствора из шпура. Если конструкция сверхответственная делали испытания 5% анкеров на расчетные нагрузки.
vant вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 13:23
Liukk
У эпоксидных смол самую высокую термостойкость (из того, что я знаю) имеет клей К-400. У него длительная стойкость, при сохранении прочности: 300*С, кратковременно (до 1 часа) : 400*С (поэтому и назвнаие К-400). У меня этот клей применяют на работе, но количества - приборостроительные, поэтому цена не лимитирует.
Liukk вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 17:28
An2
инженер
GGCAT
у Вас задача реальная? какую огнестойкость анкерного крепления Вы пытаетесь достичь?
попробуйте с теми же эпоксидными составами изменить глубину установки анкера...Уверен, что при определенной глубине заделки анкера, у Вас ограничение будет возникать из-за потери прочности стали анкера...до того, когда эпоксидный состав успеет прогреться.
В противном случае, можно попробовать вторичную огнезащиту.
Дмитррр:
касательно анкерующих составов Басф, Эмако....они не имеют никакого отношения к анкерам, так как не проходят испытаний, предназначенных для анкеров, не имеют европейских технических одобрений (ETA), а также Российских технических свидетельств как анкеры (ТС)
An2 вне форума
Непрочитано 13.11.2018, 20:07
Дмитррр
НЛО
Да не в названиях дело. А в принципе использования цементов с расширяющими добавками. Басф я привёл лишь потому что знаком с ними и мне не надо было копать.
Цементные анкера вполне имеют право на жизнь. Конечно, они не самые прочные по сравнению с эпоксидкой. А по поводу свидетельств и одобрений... Тут классика: нужны шашечки или ехать. Сколько-то они несут. Сколько не знаю - надо общаться с производителем или устроить испытания самому если дело ответственное.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 14.11.2018, 06:20
Дмитрий К
инженер
https://www.hilti.ru/content/dam/doc...O_%20Rebar.pdf - приложение В показывает как меняются характеристики сцепления при различной длительности пожара и защитных слоях. Безусловно, если оставить гайку незащищенной, то у Вас весь анкер при пожаре прогреется мгновенно. Поэтому огнезащиту химии, если она не спрятана, никто не отменял. Плюс нужно помнить, что пожар это особая расчетная ситуация для которой не нужна полная расчетная нагрузка.
Дмитрий К вне форума
Непрочитано 14.11.2018, 10:52
An2
инженер
Дмитррр
с принципом, если анкер должен быть надежен и всесторонне изучен, полностью согласен.
Дело в том, что испытаний только на вырыв не достаточно для этого...
необходимо проверить и другие факторы, которые встречаются при монтаже и эксплуатации.
- незначительные отклонения диаметра отверстия от указанного производителем;
- влияние длительной нагрузки (испытания проводят на циклику);
- влияние температур монтажа и эксплуатации;
- влияние качества подготовки отверстия под монтаж (очистка);
- если это растянутая зона конструкции - влияние трещин;
- испытание долговечности (ускоренные методы)
Испытание на строительном объекте, как Вы понимаете, не позволяют этого всего оценить... Отсутствие у этих фирм (см. выше) ETA и ТС нужно рассматривать не с формальной стороны, а учитывая, что все эти испытания они не провели...
An2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2018, 10:28
GGCAT
Проверяю
Default City
Более чем реальная задача. Пытаюсь сделать так, чтобы при применении анкеров не понадобилось делать конструктивную огнезащиту. А конструктивную огнезащиту делать приходится в силу того, что происходит стеклование анкера.
Сообщение от Дмитрий К Посмотреть сообщение
Да-да-да... Вот его и применяем. Других достойных материалов для применения нет. Но дело в том, что снижение несущей способности состава происходит уже при достижении им температуры 45 градусов и полностью дохнет при 152. А арматура-то могла бы еще нести и нести. Поэтому приходится делать доп. конструктивную огнезащиту в местах установки этих анкеров. А огнезащита очень дорогая.
GGCAT вне форума
Непрочитано 15.11.2018, 11:16
Seeker
инженер-гидротехник
BASF - у них глянуть?
Хотя неоднократно слышал, что Hilti, что Ficher, BASF - все одно и то же.
Seeker вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2018, 12:14
GGCAT
Проверяю
Default City
Сообщение от Seeker Посмотреть сообщение
Смотрел — нету.
Кругом эпоксидка. Поэтому сути нет. Именно поэтому в посте №1 писал, что нужна НЕ эпоксидка.
GGCAT вне форума
Сравнение приборов измерения прочности бетона. Помогите выбрать. ASR Обследование зданий и сооружений 75 03.04.2019 15:19
Помогите выбрать климатический район из таблицы 50* СНиП II-23-81* для Красноярска. Krieger Прочее. Архитектура и строительство 25 23.06.2016 08:37
Конструирование стропильной системы коттеджа, большой пролет, помогите выбрать оптимальный вариант Evgeny87 Конструкции зданий и сооружений 4 30.08.2013 06:57
Помогите выбрать расч. схему и узлы. Lohmatyi Конструкции зданий и сооружений 9 23.06.2010 13:06
Помогите выбрать проектор Syrex Разное 2 20.03.2007 12:46
