Санузлы на горнолыжном склоне.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Ну, я 3 варианта вижу:
- сливать в какое-нибудь ущелье (но этот вариант мне не нравится, если цель сделать всё культурно); - разводить каких-нибудь биобактерии, которые всю органику переварят (но им нужны особые условия, включая тепло и прочее); - сливать в контейнер и придумать какой-нибудь способ спускать этот контейнер вниз, ставя взамен него другой, пока первый очищается. |
Удаление отходов планируется с помощью канатной дороги.
Наиболее подходящие это компостирующие туалеты. Но все модели что встречал - для домашнего использования. есть еще такого типа: http://www.energoblok.ru/index.php?productID=4269. где все продукты жизнедеятельности запаковываются в пленку-рукав. Но для общественного туалета объем отходов будет огромный |
Если нет возможности подогнать машину и трубы, то вода там откуда? Если же нет воды, то вариантов резко становится меньше. А так, прокинули по опорам канатки и воду наверх и напорную канашку назад (благо для унитаза с измельчителем сосем не 110я труба нужна). Утеплитель и греющий кабель и нет вопросов
Воду для смыва не использовать. Применять только спецжидкости. Предлагается вакуумная сублимация и брекетирование отходов. Как вариант, кремирование отходов. |
Инструктору в рюкзак и пущщай катится вниз
Попробуем рассчитать суточный объём отходов.
Допустим, все отдыхающие после подъёма захотели в гальюн. 1000 чел на один склон (достаточно?). Суточная нагрузка на гальюн до 1 куб.м. В месяц соответственно до 30 куб.м. Это без учёта объёма слива, дополнительно до 5 куб.м. в сутки, до 150 куб.м. в месяц. Это уже серьёзно! |
Прекрасное предложение!
Очко в каждое сиденье... :-) Подниматься на склон со спущенными штанами и равномерное разбрызгивание по склону под канатной дорогой... Заодно и удобрение склонов с тем, чтобы летом трава хорошо росла! |
Как собрать нагрузки на подпорную стену на склоне рядом с тоннелем? | rogerfederer | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 23 | 21.11.2012 15:52 |
Прошу проконтролировать расчёт фундамента на склоне для частного жилого дома | PPeterr | Основания и фундаменты | 117 | 11.03.2012 15:46 |
Вопрос про санузлы для инвалидов в торговом центре | architektor | Архитектура | 2 | 20.11.2011 10:15 |
Санузлы и производственный цех кондитерской | Asionok | Архитектура | 4 | 10.07.2011 23:05 |
Плитный фундамент на склоне. Нагрузки, промерзание и армирование. | fundament | Основания и фундаменты | 3 | 17.05.2011 13:58 |
