Таблица расшифровки замечаний в протоколе решения. Лира Сапр 2013-некоммерческая.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Таблица расшифровки замечаний в протоколе решения. Лира Сапр 2013-некоммерческая.
Непрочитано 19.11.2018, 15:17 #1
Юрий_Нд
Доброго дня всем.
Иногда, в протоколе решение заданной расчетной схемы указываются сообщения об ошибках, которые были допущены при составлении этой схемы. Когда ошибка указано явно, тогда вопросов нет, но что делать когда выскакивает сообщение типа "допущены ошибки при составлении расчетной таблицы 7".
Извиняюсь, возможно я что-то не так дословно написал, потому что писал "по памяти", но дело не в этом.
Мой вопрос состоит в том, есть ли такая таблица, где собрана расшифровка всех замечаний, которые используются при написании протокола решения и где можно найти эту расшифровку?
Спасибо _____________ Юрий.
Непрочитано 19.11.2018, 17:29
1 | #2
d_r012
Обследование, проектирование
Калининград
Здесь возможно есть ответ. Но файл не самый новый.
Тип файла: pdf Лира_текстовые файлы.pdf (449.8 Кб, 225 просмотров)
d_r012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2018, 21:52
Юрий_Нд
d_r012, большое спасибо, я вам очень благодарен.
Очень интересный документ. Может поделитесь полной версией, дадите полное название или ссылку, где можно скачать?
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 22.11.2018, 10:43
1 | #4
Митрич
В своё время пользовался документом по ссылке ниже. Видимо то что скинул d_r012 некая переработанная версия:
https://dwg.ru/dnl/6180
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума
Непрочитано 22.11.2018, 18:23
d_r012
Калининград
Ничего более сообщить к сожалению, не могу. И полной версией увы не располагаю.
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
d_r012 вне форума
Необходимо проверить расчет плиты пола выполненный в Лира САПР 2013 Алексей11 Лира / Лира-САПР 9 01.06.2017 06:08
Срочно нужна помощь с восстановлением модели ЛИРА САПР 2013 Alex163 Лира / Лира-САПР 2 05.05.2017 10:00
Как выбрать правильный путь переноса трехмерных моделей (AutoCAD 2011 RUS) из дерева в ЛИРА САПР (2015, некоммерческая версия) или Сапфир (2015, некоммерческая версия) для расчета? Falaleichik Лира / Лира-САПР 1 22.11.2016 17:42
ЛИРА САПР 2013. Как правильно рассчитать мансарду из метала (совместно с жб, или отдельно)? erikbond Лира / Лира-САПР 12 13.01.2016 18:19
