Tekla. Сохранение чертежа при выходе
инженер-конструктор Регистрация: 24.04.2011
спасибо за ответы! В автокаде у меня лисп на закрытие файла с сохранением стоит на сочетание клавиш. Хотелось бы и здесь такой же подход применить. Буду копать дальше
----- добавлено через ~21 мин. ----- Хотя, вот макрос получился. Вроде работает. Вопрос закрыт Код:
Журнал "Бетон и железобетон" (поиск) |
Клосопед просто макрос закрытия чертежа. В случае закрытия чертежа стандартными методами окно о необходимости сохранения будет появляться, как обычно (аналогично и при переходе к следующему чертежу через менеджер листов или специальную кнопку)
Очень долгое время копирования из чертежа в чертеж | DENiM | AutoCAD | 3 | 20.06.2013 08:19 |
При сохранение чертежа в JPG yна картинке получаются слишком тонкие линии. Ка исправить? | AnechkatAnn | AutoCAD | 12 | 10.06.2013 20:54 |
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 | merdoc2003 | AutoCAD | 6 | 18.04.2013 23:59 |
Переход с SolidWorks на Tekla или StruCad? | olamot | SolidWorks | 156 | 21.07.2011 16:23 |
отличие Tekla Xsteel 12 от Tekla 12 | andryxaS | Tekla | 3 | 09.01.2009 10:57 |
