Проблема с размерами с двойным масштабом AutoCAD Civil 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Проблема с размерами с двойным масштабом AutoCAD Civil 3D
Непрочитано 30.11.2018, 17:41 #1
Ехор
Для некоторых размеров были установлены двойные масштабы. В один момент данные размеры самостоятельно изменили положение и развернулись примерно на 180 градусов. Теперь размерная стрелка не редактируется. При удалении двойного масштаба ни чего не меняется. Может кто то знает как решить эту проблему попроще, а не переделывать размеры по-новому?
AutoCAD Civil 3D. Перспективность в РФ и США. Djeker Профессии и трудовые отношения 14 22.08.2014 10:30
При повороте метки и маркера точки COGO в Autocad Civil 3D 2013 rus меняется расположение расчетов Traum Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 01.04.2013 11:37
Autocad Civil 3D 2013 rus - проблема с уширением трассы 666 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 22.03.2013 14:23
пользовательские элементы конструкции в AUTOCAD CIVIL 3D Автокадер Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 15.12.2010 16:31
проблемма вовремя установки autocad civil 3d 2011 неактивна Selects the products to install beeman Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 23.09.2010 11:38
