Какой выбрать фундамент
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой выбрать фундамент
Непрочитано 29.12.2018, 16:51 #1
valentin1245
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
Прошу посоветовать, какой применить фундамент для башни со следующими
характеристиками и почвой.
Тип файла: docx Геология.docx (14.0 Кб, 56 просмотров)
Последний раз редактировалось valentin1245, 02.01.2019 в 20:51. Причина: письмо
Непрочитано 29.12.2018, 21:57
olf_
негодяй со стажем
В зависимости от возможностей
Сваи
или
Ж.б. плита практически на поверхности
olf_ вне форума
Непрочитано 30.12.2018, 16:47
Max147d
в программе foundation надо поверить плиту на отрыв подошвы, осадку, крен и горизонт. смещение. Если все, ок, тогда - плиту
Max147d вне форума
Непрочитано 02.01.2019, 17:17
Podpolie
Забудьте слово почва, если Вы инженер - почва это для агрАГномов и дачников))). У нас есть только грунты.
Давите выдергивающую нагрузку весом фундамента + засыпки. Сваи если есть мобильный копер, да и то не полезут в пески. Плита не всегда обоснованно - да у Вас и так все ложится на пески. Текучая супесь уже никак не влияет - ниже всех зон влияния. Остров, если возможно из засыпки надо делать.
Что было под рукой из архива. УГВ часто тоже мучило. Болотца. Денег на водоотлив и осушение нет - бюджет, ну получите тогда...гранату))). На схеме, все давно стоит и как говорят по зомбиящику - полная цифровизация пространства 1/6 части планеты)))).
Тип файла: pdf Схема.pdf (605.2 Кб, 75 просмотров)
Podpolie вне форума
Нестандартное опирание башни на фундамент Fahverk83 Металлические конструкции 16 25.11.2016 19:40
Изменение нагрузки на фундамент в связи с увеличением проемов mixapro1987 Основания и фундаменты 3 04.04.2016 14:31
Расчет башни сотовой связи Н=40м в програмном комплексе Scad Witsoon SCAD 4 23.01.2012 11:49
Повторное усиление башни связи lll737 Конструкции зданий и сооружений 5 22.09.2011 12:44
Юмор 2010 DEM Разное 2598 31.12.2010 23:18
