Нестандартное опирание башни на фундамент
ПГС
ПГС Регистрация: 14.12.2015
Предварительные схемы самой башни. Опорой пока
не занимаюсь, так как нет окончательного представления о самом решении. Опорная часть если лень или нет возможности открыть расчетную схему вся из 60 Ш2 ----- добавлено через ~2 мин. ----- Кстати адекватное замечание если не работаешь в SCAD, а так вроде и по схеме всё понятно...... |
Fahverk83, узел опирания стойки перегрузки на раму нужен шарнирный. Момент не передавать - дабы не создавать кручение. 4 болта сосчитать на отрыв. Сдвиг от поперечки перевести на упоры.
Я имею ввиду шпоры как на базах. То есть при башенном сооружении нет смысла у Вас делать жесткое защемление. Нужен шарнирный опорный узел содержащий N и 2 поперечки на обрез. Болты воспримут N на растяжение от отрыва. Отрыв будет создан ветер с пульсацией + технологическая горизонтальная. Q в опорном узле полетит на против сдвиговые упоры. А дальше все силы полетят по опорной раме а с рамы по оголовками свай....
Я бы связей горизонтальных от кручения добавил и не стал бы делать рамные узлы примыкания ригелей к стойкам. У Вас она по характеру ближе к связевой системе.
Сколько отрыв расчетный на стойке? Можно обыкновенные фундаментные болты использовать. Вернее шпильки.
Кстати кто-нибудь может подсказать какие максимальные горизонтальные перемещения для данной конструкции?
Мне утверждают, что h/500 ----- добавлено через ~15 мин. ----- так как в момент отгрузки зерна на башне присутствует персонал ----- добавлено через ~2 ч. ----- Якобы такое требование прописано в предыдущем советском проекте на аналогичную башню |
Но у кранов, я думаю, предельная деформация побольше, чем h/500 ----- добавлено через ~22 мин. ----- Почему для поясов башни приняты двутавры? Уголок 160*12 С245 при расчетной длине несет на сжатие 55 тс. L200*12 - 90 тс. Использование уголков дает громаднейшее упрощение узлов стыка элементов - см. башни связи и опоры ЛЭП. |
Усилие на фундамент. Приведение усилий двух опорных стержней фермы к одному усилию на фундамент от опорной плиты в расчетной схеме. | Sokrat | SCAD | 9 | 30.11.2015 09:37 |
Внецентренная нагрузка на фундамент от кирпичной кладки? | CHIDI-ЖС | Лира / Лира-САПР | 21 | 12.12.2014 16:54 |
Как рассчитать дополнительный фундамент, который опирается на основной? | Василина | Основания и фундаменты | 16 | 21.11.2014 12:08 |
Фундамент под склад- как их делают ???? | VladimirG | Основания и фундаменты | 6 | 03.11.2011 16:56 |
Опирание трехслойной стены на фундамент | zloe | Основания и фундаменты | 25 | 22.11.2009 21:08 |
