AutoCAD 2018 табы открытых файлов.
Попробуйте альтернативу - iDwgTab
http://arx119.egloos.com/11276542 |
Зарегистрировался, скачал, установил, работает! Nike, огромное спасибо! Отличная замена DwgMan'у, функций даже побольше, нужно будет повнимательнее с ними разобраться. Пока всё выключил, чтобы обеспечить минимально необходимый функционал. На китайском сайте ещё два интересных приложения есть, нужно посмотреть, может быть тоже в чём-то пригодятся.
Спасибо! |
filetab (если не ошибаюсь) уже не катит?
Раз уж нет корейских вкладок под 21-й автокад, то приходится пользоваться встроенными. Поэтому вопрос про стандартные вкладки автокада - можно ли изменять (уменьшать) их размер? Очень неудобно, что видно четыре-пять вкладок, а файлов открыто больше. Закрыть файлы с шестого по ... N - не вариант!
Autocad 2018: после установки перестал работать Civil 3D 2013 | postbudka | AutoCAD | 8 | 18.10.2018 16:29 |
Помогите починить блок в 2018 AutoCAD | tidenartem | Динамические блоки | 2 | 30.05.2018 15:51 |
Autocad Architecture 2018. Есть ли возможность вставить окно в стык двух стен по горизонтали, например цокольная часть стыкуется с основной стеной. | Артур1985 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 17.04.2018 06:06 |
AutoCAD 2017 и 2018 на одном компьютере | АлексЮстасу | AutoCAD | 10 | 12.03.2018 06:09 |
Привязка к видовому экрану в AutoCad 2018 | gest | AutoCAD | 9 | 13.09.2017 10:17 |
