Какой вид снеговой нагрузки принимать для аварийной ситуации?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой вид снеговой нагрузки принимать для аварийной ситуации?
Непрочитано 22.01.2019, 12:07 #1
Алексей_Л.
Какой вид снеговой нагрузки принимать для аварийной ситуации: расчетную, эксплуатационную, квазипостоянную? Расчет по ДБН.
Ситуация следуюющая: делаю консольный навес над трибунами. Рассматриваю аварийную ситуацию при которой одна из оттяжек проржавела и выключилась с работы.
Добавил схемы. При обрыве основной большой оттяжки, ее дублируют две - которые идут птицой. При обрыве малой - ферма работает как балочка опертая на опору (слева) и большую оттяжку.
ID:	210174  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Алексей_Л., 22.01.2019 в 14:45.
Непрочитано 22.01.2019, 13:10
Snajper
КМ
Киев
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Если у вас газ взорвался (аварийная ситуация), то вам не до снега))).
Если серьезно, то снеговая нагрузка и аварийная это две резные нагрузки, которые как правило не пересекаються...
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Непрочитано 22.01.2019, 13:14
slava217
Проектирование
Рязань
видел я. как со скатной кровли большой площади съехал весной мокрый снег на пристройку...
Авария была конкретная....
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2019, 13:49
Алексей_Л.
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
дополнил исходные данные
Алексей_Л. вне форума
Непрочитано 22.01.2019, 14:11
*KSV*
Вы извините что я так прямо, но поскольку Вы демпингнули на этом проекте, а вы действительно демпингнули, ибо таких бы вопросов у профессионалов ценящих свой труд просто не возникло, помогать вам не особо хочется. Самое интересное, что вопрос то простой, но то что Вы не знаете как собирать нагрузки, но при этом -
Может одним аварийным объектом меньше будет в Украине)
*KSV* вне форума
Непрочитано 22.01.2019, 14:16
1 | 1 #6
slava217
Проектирование
Рязань
А если ситуация проще- ТС получил указание выполнить эту работу у своего работодателя?
slava217 вне форума
Непрочитано 22.01.2019, 14:23
1 | #7
tistas
Structural Engineer
Вопрос на самом деле не такой уж и простой.
Как по ДБНу - не знаю, но думаю, что корни у него из еврокода.
Еврокод гласит следующее:
при аварийной ситуации учитывается
- постоянные нагрузки (собств. вес и тп)
- аварийное воздействие (само по себе)
- эксплуатационная ИЛИ квазипостоянная нагрузка (в зависимости от характера аварии)
- остальные квазипостоянные нагрузки
(все коэффициенты по нагрузке =1)
см. EN 1990, параграф 6.4.3.3 - там это описано
Например, касательно снега:
1. если машина врезалась в колонну, она вышла из строя - снег - квазипостоянный (потому что к аварии не имеет отношения)
2. если оборвался тяж - скорее всего, снег эксплуатационный, так как ваш ржавый тяж оборвется с его помощью. Но и тут не все так просто, так как снег сам по себе может быть аварийной нагрузкой (как описывали выше - при съезжании его из другого места. Это тоже есть в Еврокодах)
tistas вне форума
Непрочитано 22.01.2019, 14:25
slava217
Проектирование
Рязань
Самое главное, что изменяется расчетная схема
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2019, 14:29
Алексей_Л.
Вы демпингнули
ответил в ЛС
----- добавлено через ~20 мин. -----
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Так и есть.
Непрочитано 22.01.2019, 15:06
1 | 1 #10
Snajper
КМ
Киев
Как я понимаю пункт ДБН (см.приложение), то вполне себе можно расчет вести по расчетным нагрузкам+аварийная ситуация...
Тип файла: pdf ДБН В.1.2-2-2006. ПРИМЕЧАНИЕ.pdf (1.27 Мб, 48 просмотров)
Snajper вне форума
Непрочитано 22.01.2019, 17:27
1 | 1 #11
Sid Barret
летчик
Крым
Не забудьте учесть температурные воздействия на оттяжки.
Схема - неживая. Структурное покрытие нужно.
Sid Barret вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2019, 17:37
Алексей_Л.
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
Схема - неживая.
Аргументируйте.
----- добавлено через ~16 мин. -----
альфа*L*dt=11.8*10^(-6)*4600*50=2.7 мм - длинная оттяжка 4,6 м при перепаде температуры на 50 градусов имеет изменение длины 2,7 мм.
Можно и отказаться от малой затяжки - в таком случаи перераспределения усилий в ферме при температурном воздействии не будет.
Конечно, надо понимать, что в этой схеме еще и прогоны есть (предположительно с шагом 500), и будет вдоль в 4 и 10 панели связевая ферма - что бы основную ферму не качало вокруг своей оси.
Последний раз редактировалось Алексей_Л., 22.01.2019 в 18:04.
Непрочитано 23.01.2019, 16:33
bap
Украина
Аварийная ситуация входит в абзац "а" п. 4.3 ДБН Нагрузки. По таблице 4.1 нужно брать предельные значения, по п. 4.9 тоже самое.
Переменные нагрузки можно немного занизить по п. 4.18.
п.с. а выключение из работы сжатого пояса фермы тоже рассматривается как аварийная ситуация?
п.п.с зачем в расчетной схеме: шарниры в раскосах фермы, связи по Y по верхнему поясу, запрет поворота для оттяжек? все это подозрительно выглядит
Последний раз редактировалось bap, 23.01.2019 в 16:50.
bap вне форума
Непрочитано 23.01.2019, 17:24
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Когда то, делал нечто подобное. Для большей жесткости навеса в крайних шагах ставил связевые блоки (вертикальные фермы в точках крепления подвесов, там же горизонтальные связи по нижним и верхним поясам консольной фермы). Иначе пляски с жесткостью покрытия еще те, перемещения то тут то там не проходили. Да, еще как-то надо удержать ферму от перемещений при сочетании - собственные вес + ветер снизу козырька. И еще вопрос а зачем столько шарниров? Может все-таки типом стержня решить?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2019, 01:49
Алексей_Л.
Сообщение от bap Посмотреть сообщение
не думал об этом, пока что...
шарниры убрал.
связи по Y
связи остались когда конструкция была в плоской постановке.
об этом не подумал.
Какие есть варианты?
Непрочитано 24.01.2019, 08:20
1 | #16
bap
Украина
Каким типом стержней замоделирована ферма и оттяжки? Связи из плоскости в плоской схеме тоже не нужны, нужно задать расчетные длины стержней. А в пространственной схеме они искажают расчетную схему, думаю нужно заменить их прогонами.
Если стоит задача рассчитать данную конструкцию на прогрессирующее обрушение, то необходимо менять схему (вводить продольные фермы или при помощи неразрезных прогонов разгружать поврежденную ферму)
bap вне форума
Непрочитано 24.01.2019, 11:05
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
1. тяжи из профиля (фактически должна получиться ферма со стойками из тяжей и решеткой из гибких тросов с преднатягом)
2. преднапряжение нижнего пояса
3. увеличение веса покрытия
Тут больше могут подсказать металлисты. Я методом тыка шел. Добавлял вес и морочился с подвесами.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 24.01.2019, 11:33
Snajper
КМ
Киев
А металлисты любят):
1. нормальное ТЗ;
2. денежки;
3. не отвлекать.
Snajper вне форума
Непрочитано 24.01.2019, 11:46
1 | #19
Sid Barret
летчик
Крым
Алексей_Л
1. Фермы лучше сделать шпренгельного типа
2. Не заставляйте прогоны работать как связи (особенно при светопрозрачном покрытии)
3. При введении связевых ферм и прогонов-связей вы получаете ту же самую структуру. Так может сразу запроектировать ее экономичной и эстетичной
4. Предусмотреть обязательный периодический мониторинг тех.состояния так называемых "оттяжек"
Непрочитано 24.01.2019, 11:51
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
1. нормальное ТЗ;
2. денежки;
3. не отвлекать.
Они не оригинальны
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Коэффициент надежности по нагрузке для снеговой нагрузки при определении прогибов балки DK+ Конструкции зданий и сооружений 14 11.06.2013 03:09
Учет повышенной снеговой нагрузки на покрытие от конденсации водяного пара cosc Обследование зданий и сооружений 2 26.08.2011 10:23
Методика расчета ветровой и снеговой нагрузки. Creator Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 79 26.01.2011 16:01
Срок эксплуатации конструкции для определения снеговой нагрузки на крышу. РастОК Конструкции зданий и сооружений 3 02.04.2009 18:45
Сбор снеговой нагрузки на решетчатый настил scatler Конструкции зданий и сооружений 4 29.03.2009 23:36
