Коэффициент надежности по нагрузке для снеговой нагрузки при определении прогибов балки
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
где-то на земном шарике
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду Регистрация: 13.04.2013
Offtop: Учите матчасть ![]() |
в) в расчетах по деформациям - равным единице, если в нормах проектирования конструкций и оснований не установлены другие значения;" Надеюсь объяснять, что при умножение на единицу мы получаем ту же самую нормативную нагрузку, не надо |
ЭПБ ОПО Регистрация: 19.09.2012
Хмм... Я тут на днях листал Горева и там было написано следующее:
"Расчет конструкций по второй группе предельных состояний производят при упругой стадии работы материала, поскольку такой расчет выполняют на нормативные нагрузки, при которых пластические деформации, как правило, не развиваются." с 103. п. 3.2.5 Почитал СНиП и сам запутался... зря вы такие вопросы в понедельник задаете ![]() |
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.05.2009
В расчете всегда берут расчетные нагрузки. Только они разные для 1 и 2 групп.
По 2 группе к-т =1.0, поэтому нормативные и расчетные значения численно равны. И их в простонародье называют нормативными, как это сделал Thurd. |
СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия " (Неактуализированный. Обязательный к применению согласно распоряжению Правительства РФ от 21.06.2010 №1047-р)
"10.5. Коэффициент надежности по нагрузке для всех учитываемых нагрузок и коэффициент динамичности для нагрузок от погрузчиков, электрокаров, мостовых и подвесных кранов следует принимать равными единице. Коэффициенты надежности по ответственности необходимо принимать в соответствии с обязательным приложением 7." Цитата:
а) при расчете на прочность и устойчивость - в соответствии с пп. 2.2, 3.4, 3.7, 3.11, 4.8, 6.11, 7.3 и 8.7; б) при расчете на выносливость - равным единице; в) в расчетах по деформациям - равным единице, если в нормах проектирования конструкций и оснований не установлены другие значения; ..." |
Для всех нагрузок существуют свои коэффициенты надежности по нагрузке. Но в расчетах по деформациям их, как правило, приравнивают к единице. Т.е. коэффициенты надежности по нагрузке зависят не только от вида нагрузки, но и от того по какой группе предельных состояний ведется расчет. Прочитайте вот этот учебник: Гордеев В.Н., Лантух-Лященко А.И., Пашинский В.А., Перельмутер А.В., Пичугин С.Ф. "Нагрузки и воздействия на здания и сооружения." – 3-е изд., перераб. - М: Изд-во СКАД СОФТ, 2009. |
Согласно таблицы Е.I пункт 2 (актуализированный СНиП "Нагрузки и воздействия") учитываются постоянные и длительные нагрузки для определения вертикальных прогибов конструкций, указанных в этом пункте. Согласно п. 5.4 з) к длительным нагрузкам относятся пониженные нагрузки согласно п. 4.1. В п.4.1 указаны и снеговые нагрузки. Как определять пониженное нормативное значение снеговой нагрузки показано в п. 10.11 . Последний раз редактировалось Leonid555, 03.06.2013 в 14:17. |
Leonid555, с пониженными значениями у меня вопросов не возникает. Сколько я за жизнь этих балок пересчитал! А вот сегодня открыл СНиП и опа-на! Все посчитано неверно!
При вычислении пониженного значения снеговой нагрузки применяется свой специальный коэффициент. Он не равен коэффициенту надежности по нагрузке. Не надо эти коэффициенты путать! Если у вас расчетная ситуация совпадает с описанной в таблице Е.I пункт 2 (актуализированного СНиП "Нагрузки и воздействия"), то коэффициент надежности по нагрузке принимается равным единице.
А еще есть элементарная логика, которая указывает, что для расчетных нагрузок коэффициенты перегрузки (>1) введены для учета воздействий, которые могут появится раз в месяц, а может только раз в 100 лет. И проходят эти перегрузки очень быстро, так что прогибы и заметить никто не успеет
Вопрос по снеговой нагрузке. | IgorSYS | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 28.01.2020 08:56 |
Коэффициент надежности в ДБН Нагрузки и Воздействия | _andrey52 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.04.2010 18:33 |
Срок эксплуатации конструкции для определения снеговой нагрузки на крышу. | РастОК | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 02.04.2009 18:45 |
какой коэф-т надежности принимать для расчетной квазипостоянной нагрузки в ДБН Нагрузки и волздейств | primdim | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 17.12.2008 15:27 |
