Как разделить большой перепад в полах.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как разделить большой перепад в полах.
Непрочитано 25.01.2019, 08:56 #1
Poreth
В проекте заложен большой перепад полов. Разница составляет около 2м. Под высокую часть засыпка из песка. Подрядчик предлагает просто отсечь стеной 250мм. По таблицам Масловского получается, что для такого перепада и 640 не проходит. Всё это стоит на бетонном толстом перекрытии. Как лучше выполнить отсечку? В первом приближении кажется логичным засверлить на химию в плиту и заармировать по образу и подобию подпорной стены. Только сверлить много и химия дорогая. Мб есть другие варианты?
Непрочитано 25.01.2019, 09:07
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
2 метра кажется многовато засыпать. Не дешевле перекрыть чем-то с организацией свободного пространства?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 09:09
Обормотя
проектировщик
Вологда
Ничего не ясно, но можно и монолитную стену или попробовать контрфорсы в сборной.
Обормотя вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 09:11
| 1 #4
Komplanar
Разрезы и планы бы ооочень помогли обсуждению вопроса.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2019, 10:01
Poreth
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
нет
Вот разрез. Протяженность метров 10.
Poreth вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 10:30
Обормотя
проектировщик
Вологда
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
То есть вы потратите деньги чтобы сформировать помещение и потратите деньги на его засыпку под перекрытие? о_О
Обормотя вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2019, 10:37
Poreth
я сейчас еще в столовую схожу, пообедать. На работу сегодня кстати на машине приехал. В офисе прохладно. Что еще обсудим?
Poreth вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 10:53
Старый Дилетант
Дилетант
Подпорную стенку заанкерить в верхний, а можно и нижний, подстилающие слоя, передав на низ горизонтальную нагрузку
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 25.01.2019 в 11:03.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2019, 11:01
Poreth
Подпорную стенку заанкерить в верхним, а можно и нижним, подстилающими слоями, передав на низ горизонтальную нагрузку
В нижний просто сверлить и химия, других вариантов нет?
В верхний как я заанкерю? Сначала сделают отсыпку - основная нагрузка. Потом только полы, перегородки, полезная.
Poreth вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 11:02
juri18
Инженер
juri18 вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 11:15
balabenuk
Технадзор
Нагрузка на пол какая?
balabenuk вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 11:29
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Liam вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 11:58
Старый Дилетант
Дилетант
В нижний и верхний - выпусками арматуры. На период отсыпки и бетонирования верхнего предусмотреть временные подкосы к подпорной стенке, может пожертвовать трамбованием вблизи стенки.
Можно стенку совместно с нижним рассчитать как подпорную стенку на боковое давление грунта.
Непрочитано 25.01.2019, 12:47
Обормотя
проектировщик
Вологда
Есть еще один вопрос не по теме: почему не напрячь проектировщика, придумавшего это? Он же быстрее и примет решение, и исполнит его на чертеже. Попробуйте всё же с контрфорсами стенку прикинуть.
Обормотя вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2019, 15:13
Poreth
Сообщение от Обормотя Посмотреть сообщение
Не припомню кирпичных стенок на 2м. Не думаю, что никто до этого не додумался просто добавить им контрофорсы.
Poreth вне форума
Непрочитано 27.01.2019, 06:20
Baumann
homo soveticus
200 мм бетон. стенка, а контрфорсы заменить на пеноблоки,выложенные ступенями со стороны засыпки по всей длине стены на высоту не более 1/2 высоты стены.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 27.01.2019, 11:31
Старый Дилетант
Дилетант
Нижний пол - проектируемый или существующий?
Автор темы   Непрочитано 27.01.2019, 23:25
Poreth
Существующий. Толщина 350мм.
Если по всей длине - какие ж это контрофорсы?? Это упор получается. И почему пеноблоки? Почему не ФБС скажем? Какая логика в предложенном решении?
Уточню: под пол можно упоры, контрофорсы, тяжи (лучше конечно без всего этого), а вот с другой стороны нужна ровная вертикальная стеночка не мешающая никак эксплуатации.
Пока светит подпорная стена в которой вместо пятки будет плита нижнего перекрытия. Там открыт вопрос расчетом точной глубины посадки химанкеров. Ну и хватит ли вообще 350мм толщины основания для этих целей.
Poreth вне форума
Непрочитано 28.01.2019, 02:39
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
1. Кирпичем выложить в виде массивной подпорной стенки, при чем уширение сделать во внутрь засыпаемого пространства. В основании 1м; под плитой 0.38м. (15м3 кирпича и пару кубов раствора, по массе будет не сильно тяжелее чем сам песок. Работа - элементарная на 2 дня)
2. Понравился вариант Liam, пост №12. Только я бы пошире взял блоки, миллиметров на 600. Но вот только как учитывать (рассчитывать) эти геоматы и их влияние - хз. (В целом вариант тоже быстрый и не дорогой.)
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2019, 08:13
Poreth
Какими нормативами обосновать вариант в пост №12?
Про массивную, сужающуюся к верху, я не думал, надо прикинуть цифры.
Poreth вне форума
Нагрузка на перекрытия после монтажа стяжки. Перепад уровня пола. skypole Обследование зданий и сооружений 24 28.03.2017 08:01
Нормируемый температурный перепад для разных типов отопления a991ru Прочее. Архитектура и строительство 0 22.11.2016 19:35
SW Возможно ли создать конфигурацию сборки пневмоцилиндра, чтобы в большой сборке шток имел возможность двигаться, согласно условиям большой сборки Верра SolidWorks 20 11.02.2016 16:04
стержневой элемент большой жесткости talaevaplina Лира / Лира-САПР 4 01.06.2012 08:44
Температурный перепад трубопроводов в узле управления теплоснабжения. Как исправить ситуацию? sapr71rus Инженерные сети 8 17.04.2012 12:05
