Как правильно рассчитать двухмаршевую лестницу из прямоугольных труб без косоуров
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно рассчитать двухмаршевую лестницу из прямоугольных труб без косоуров
Непрочитано 30.01.2019, 11:43 #1
hadoryan
konstr
Kld
Здравствуйте.
В реконструируемом ижд(каркасное деревянное) под общественное здание надо заменить существующую лестницу на
двухмаршевую с шириной марша 1,35м высота подъема 3м из существующих труб 60х40 без косоуров(по тз), что бы не пружинила.
установка только на фундамент , анкериться к стенам не получится
примерный вид во вложение
Интересует как правильно посчитать лестницу данного типа или какую то полезную литературу, примеры
на почту можно goodluckfriend@mail.ru
Заранее спасибо!
Название: dvuhmarshevaya-lestnica-s-ploshchadkoj-na-metallicheskih-kosourah-03.8beac1a435f435f7d81692959e776afd278.jpg
Непрочитано 30.01.2019, 13:37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Первичная прикидка по жесткости можно произвести как горизонтальной балки длиной лестницы по уклону с тем же сечением, на полную нагрузку - это статический прогиб, и на хлипкость приложением 100 кг нагрузки посередине балки. Статпрогиб не должен превышать 1/200 длины балки, динамический - 0,7 мм.
Так вот, в плане хлипкости сечение 60х40х2 (у трубы есть параметр толщины, к слову) даже близко не подходит.
Можете проверить по формуле прогиба балки на шарнирах при сосредоточенной силе посередине - формула легко находится в инете, а характеристики сечения - в ГОСТе на профиль.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.01.2019, 13:52
| 1 #3
olf_
негодяй со стажем
Вы уверены что правильно понимаете ТЗ ? На картинке "зигзагообразный/ломаный" косоур.
olf_ вне форума
Непрочитано 30.01.2019, 14:59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Если Вы мне - да ответ: да, я прекрасно понимаю ТЗ. Я еще не ослеп и вижу зигзагообразность косоура.
Так вот, жесткость зигзагообразного "стержня" ненамного меньше (а оно меньше безусловно ) прямого "эквивалента". В связи с чем мной и предложена "Первичная прикидка по жесткости" по упрощенной схеме.
Прикидка по упрощенной схеме показывает, что сечения не хватает, и МНОГО.
Точно рассчитать можно методом КЭ стержнями например в SCAD - для специалиста соответствующей квалификации это 6 минут работы.
Предлагаю в первом шаге анализа сечение 120х60х3 для марша высотой 1,5 м..
Воскресе
Ильнур вне форума
Откуда требования к размерам сечений элементов фермы из прямоугольных труб в СТК-САПР 2017? szuser Лира / Лира-САПР 3 21.09.2018 10:11
Как правильно рассчитать правильно КЕО в офисе со сложным окном? Anrika Архитектура 4 22.03.2017 14:29
Правильно ли рассчитан деревянный стол на прочность? Как рассчитать устойчивость? Alex_Miro Деревянные конструкции 6 05.02.2017 14:19
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? Belvoille Основания и фундаменты 5 15.10.2013 15:56
Сварной стык круглых труб поясов башни, как правильно делать?. Diman666 Металлические конструкции 1 02.10.2012 11:14
