Сварной стык круглых труб поясов башни, как правильно делать?.
В строительных МК технологические стыки профилей в проекте (КМ) и в деталировке (КМД) обычно не уточняют, кроме случаев, когда стык не может быть выполнен любым способом или в любом месте.
Как правило, при изготовлении МК профили стыкуют по принципу равнопрочности соединения основному профилю. Это может быть и соединение на накладках по нормалям, и соединения с разделкой и проваром, и соединения с косым резом и т.д. Уточнять технологический стык в КМ бессмысленно, т.к. поставочная длина проката (например, монорельсовые двутавры) бывает разной, и обрезки бывают разными, и возможности изготовителя разные. Я бы применил для стыковки труб (в отправочной марке) соединение типа С5 или С10 по ГОСТ14771 (полуавтоматическая сварка). Подкладка (оставляемая) нужна, т.к. визуальный контроль изнутри невозможен. Количество таких соединений ничем не ограничивается. Изготовление и контроль - по ГОСТ23118. Других нормативных документов (стоять там, идти сюда) не знаю.
Воскресе |
Опирание балок на оголовки колонн из круглых труб | Regby | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 30.11.2011 14:16 |
Как правильно вычислять ширину раскрытия трещин в круглых железобетонных сечениях? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.05.2011 07:53 |
Нужно ли делать защиту от падения гололеда, если контейнер располагается внутри башни Н=70м, а не рядом с ней? | JokerrSergh | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 13.11.2009 10:48 |
Лира. Как правильно защемить низ башни? | Red Nova | Лира / Лира-САПР | 15 | 30.07.2009 13:58 |
Стык квадратных и круглых труб под углом | S-Y | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 20.03.2009 07:21 |
