Помехи на чертеже при печати файла в pdf - как избавиться?
Для подобных тем, как правило, нужны или штатные телепаты (точнее люди, которые с такой фичей сталкивались), либо:
1) Образец файла в dwg (сохранённый в версии не выше 2010) 2) Образец файла в pdf. Для стеснительных - совсем необязательно выкладывать рабочий файл, достаточно выложить минимальный фрагмент файла, в котором глюк воспроизводится. |
Если снять галку со "Сглаживать штриховые иллюстрации" помехи исчезают (только этот параметр влияет на ситуацию), но отображается чертеж удручающе без сглаживания.
Чертеж нужен для портфолио, поэтому эстетическая сторона важна. Работаю на новом компьютере, возможно с настройками что-то не то, возможно всё так и должно быть. Но как-то же делают красивые картинки с чертежами - не через PrintScreen же все извращаются? В самом Автокаде всё отображается красиво (на мой вкус).
Например, с помощью Universal Document Converter
Или бесплатный PDFCreator
сети Регистрация: 12.04.2007
SPb
у меня схожая проблема, только при печати на всем: вылезают не понятные линии, причем это даже не объекты автокада, а что-то системное. На Б1 чертеж в модели, без "мусора", на Б2 они сходятся в нижнем правом углу, при уменьшении масштаба, они так же сходятся в нижнем углу(Б3).
Errare humanum est, insipientis perseverare |
При печати появились линии которых нет на чертеже | LexaMV | AutoCAD | 27 | 28.10.2015 22:41 |
При печати не отображаются изменения на чертеже | Olya_Kursk | AutoCAD | 1 | 18.05.2012 20:09 |
надпись "учебная версия" на листах печати заражаeт другие Acad-ы , как избавиться | Lora | AutoCAD | 2 | 27.08.2011 08:53 |
Искажение рисунка подложки в чертеже генплана при печати | Tyhig | AutoCAD | 5 | 26.08.2010 04:56 |
Принтер печатает на чертеже название файла! Как убрать? | ТРУП | AutoCAD | 8 | 24.10.2008 17:42 |
