При печати не отображаются изменения на чертеже
Возможно изменения делаются в слое, который не печатается, проверьте через свойства слоев.
При печати появились линии которых нет на чертеже | LexaMV | AutoCAD | 27 | 28.10.2015 22:41 |
Autocad не сохраняет изменения в чертеже | Леонид_89 | AutoCAD | 15 | 05.03.2015 09:24 |
Можно ли объединить несколько чертежей в общий, чтобы редактировать "фрагменты", а на общем чертеже изменения тоже отображались? | Serg-fox | AutoCAD | 11 | 03.08.2011 00:41 |
Не отображаются на чертеже линии SW | yuroks | SolidWorks | 10 | 14.04.2010 13:22 |
Не отображаются толшины линий при печати. | TeXHaPb | AutoCAD | 15 | 16.03.2009 20:53 |
