Вешается при входе в редактор блоков, только в одном файле
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вешается при входе в редактор блоков, только в одном файле
Непрочитано 11.02.2019, 16:48 #1
MFor
Инженер-проектировщик
С-Петербург
Добрый день.
Столкнулся с проблемой.
Есть планировка станции, вставляю в нее свой динамический блок видеокамеры. При попытке зайти в редактор блока, автокад подвисает на несколько минут.
На других планировках с этим же блоком никаких проблем нет.
До тех пор пока в модели есть какие-либо элементы происходит такая ерунда, если все удалить, выбрав рамкой, то редактор открывается сразу.
Во вложении файл, из модели которого удалил все кроме отрезков.
Блок камеры на листе "10 зоны" (не спрашивайте почему, так надо было)
Из-за чего это может происходить?
Тип файла: dwg
DWG 2010
Ю_В_03_08_планы.dwg (540.0 Кб, 11 просмотров)
Непрочитано 23.02.2019, 16:01
АлексЮстасу
топограф, технолог
AUDIT показывает 2 неисправляемые ошибки.
Если вставить этот файл как блок с разбиением в новый файл, и очистить от ненужных блоков *D и т.п., то перестает задумываться надолго в редакторе блоков.
Кстати, зачем в блоке четыре одинаковые штриховки камеры? На штриховках, мне кажется, торможение характерно.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
в файле блоки только *U... АлексЮстасу AutoCAD 10 02.11.2012 11:26
Редактор блоков - Lookup table не редактируется Acad2006 ытя AutoCAD 12 17.10.2011 18:00
Подсчет и сортировка блоков на текущем слое. Помогите отредактировать. Kortes Программирование 17 26.03.2010 18:46
Редактор блоков в 2006 Павлов Андрей AutoCAD 5 27.08.2005 01:00
