в файле блоки только *U...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > в файле блоки только *U...
Непрочитано 11.05.2012, 17:45 #1
АлексЮстасу
топограф, технолог
Пришел файл невесть как и в чем сделанный. В нем много блоков, но все типа *U... Список блоков вообще пуст. И в редакторе блоков они не открываются. Внешних ссылок нет. Recover, Audit, Removeallproxy говорят, что все и так чисто.
Кто-то с подобным сталкивался? Как такое чудо образуется?
Как-то такие блоки нормализовать можно?
Непрочитано 11.05.2012, 18:07
1 | #2
посмотри набор программ от VVA по работе с подготовкой подосновы (по сути дела работа с блоками).
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66355
особенно касается unnamed блоков...
Автор темы   Непрочитано 11.05.2012, 19:02
АлексЮстасу
топограф, технолог
Спасибо! Прикольные имена образуются из unnamed блоков.
Интересно, откуда такое щасте берется?
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 11.05.2012, 21:21
Из динамических блоков, например. При сохранении в формате 2000
Непрочитано 02.11.2012, 07:51 И снова блоки с именем *U
extraneous
Не верблюд
Агитировал вот людей на работе использовать динамические блоки: показывал, как удобно с ними работать, подсчитывать спецификации, да и вообще. Нарисовал динблок для швеллера с видом в плане, с ручками для поворота и растягивания, и мы работали с этим файлом. Но потом я заметил, что в блоке перепутаны слои, решил его отредактировать, и, конечно, увидел, что...
Все мои динблоки превратились в анонимные, имена поменялись на *U, отредактировать блок невозможно, ручки редактирования исчезли. Причем взрывается блок нормально.
Работаю в 2009, сохраняю в формате 2007. Никаких надстроек на автокаде нет, нанокады-звкады не используем. МН-блоки не использую, никаких защит не стоит. Файл во вложении. Вставкой блока добавил нормальный блок, рядом лежит больной.
Возможная проблема: некоторые люди у нас работают в 2005, и кто-то мог пересохранить мой файл в формате 2004. Но сейчас попробовал сохранить в 2004, открыть - блоки остались динамическими.
Попробовал открыть файл в 2010, пересохранить - не помогает. _RENAME блоки не видит.
Попробую что-нибудь из bgtools, но там, кажется, такого нет. Швеллеров этих в файле было немного, я взорвал все блоки и заменил слои вручную. Но, все-таки, WTF? И из-за чего вообще такое возникает?
DWG 2007
Балка динблок.dwg (77.0 Кб, 1851 просмотров)
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 07:56
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
U2B оттуда даёт блокам нормальные имена, но динамичность может не вернуть.
Непрочитано 02.11.2012, 08:24
extraneous
Не верблюд
Ну, эта команда, фактически, взрывает блок и создает новый с заданным именем. Никакой параметризации от динамического блока в нем не остается.
Пытаюсь найти, изза чего слетают блоки. Раздобыл вот Акад 2002, открыл в нем - динамические блоки привратились в анонимные. Сохранил, опять открыл в 2009 - динамические блоки остаются динамическими! Так что проблема не в версиях автокада.
Мой блог по Revit
Последний раз редактировалось extraneous, 02.11.2012 в 08:34.
Непрочитано 02.11.2012, 09:40
asys
4 года назад возникала подобная тема. Процитирую несколько моментов, может пригодится:
Из темы Глюк. Динамические блоки становится статическим!
из личных наблюдений:
если разбомбить блок внутри которого были динамические блоки, то эти динблоки превращаютсся в безымянные с именами вида *.U33
Сообщение от b_anton Посмотреть сообщение
В блоках атрибуты нужно сделать не аннотативными!
Из темы Мои динамические блоки
#219
Создаю простой динамический блок, вставляю в чертеж графика строительства - все работает. После того, как закрываю и снова открываю файл чертежа, название включенного блока в свойствах меняется (*U22 вместо Мост), блок перестает быть динамическим. Что я делаю не так?
Правка:
Разобрался, текст был аннотативный в блоке оказывается. Убрал аннотативность и все заработало.
Обращаю внимание что эта проблема у меня возникала в 2008-м автокаде. С тех пор больше подобной фигни не наблюдал
asys вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 11:13
extraneous
Не верблюд
asys,
вы меня недооцениваете) Конечно, мне попадалась эта тема. Вот только мой случай другой - посмотрите вложенный файл. Когда блок становится из динамического статическим (чаще всего такое бывает при масштабировании динамического блока с коэффициентом, например, 0.01), у него исчезают все ручки параметров, но остается точка вставки. Блок можно отредактировать, но ручки не появляются. Лечится открытием чертежа в 2012 автокаде и пересохранением - сталкивались, знаем.
Но вот у меня блок невозможно отредактировать, у нет у него никаких ручек, даже точки вставки. Причем, интересно, если открыть "здоровый" блок в 2002, у него нет динамики, но квадратик точки вставки - есть; у "больных" же блоков нет ничего.
Блок я не взрывал, и атрибутов в них нет.
Мой блог по Revit
Непрочитано 02.11.2012, 11:20
asys
давно я с такой бедой не сталкивался
asys вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 11:26
extraneous
Не верблюд
О, я ошибся. Если создать блок с аннотативным текстом, он тоже не открывается в редакторе блоков - становится анонимным. Но с аннотативными атрибутами все работает, это к слову.
Но вот у меня-то текста нет, только линии.
Удалил все безымянные блоки из чертежа, вставил нормальные, сохранил-перезагрузил комп-открыл - всё нормально. Похоже, требуецо бубен наблюдаю за файлом, расскажу о результатах.
Мой блог по Revit
Юмор 2011 RomaV Разное 1834 31.12.2011 21:05
Текст в файле AutoCAD 2007 отображается прямоугольниками. sandro AutoCAD 2 21.09.2011 12:04
Команда или макрос для выделения в файле только текста ct_ycte Программирование 46 06.09.2007 15:07
