Текст в файле AutoCAD 2007 отображается прямоугольниками.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Текст в файле AutoCAD 2007 отображается прямоугольниками.
Непрочитано 21.09.2011, 11:44 #1
sandro
Текст в файле AutoCAD 2007 отображается прямоугольниками. Причем только в конкретном файле. Остальные файлы отображают тексты нормально. Если скопировать данные в другой файл, то тоже отображается нормально. Одна только проблема файл большой и копировать данные не получается. Даже частями.
Непрочитано 21.09.2011, 11:58
в текстовом стиле изменить шрифт, если прямоугольники на каждую букву
или переменную QTEXTMODE обнулить, если прямоугольники на весь текст.
чертёж регенерировать.
Автор темы   Непрочитано 21.09.2011, 12:04
sandro
Спасибо, при помощи переменной все получилось.
sandro вне форума
Текст из autocad в Word в текущее положение курсора. Как? _Andre_ Программирование 31 18.06.2016 15:56
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Проблема при установки AutoCad 2007 Fnatik AutoCAD 7 02.12.2009 14:15
конвертация из AutoCAD 2006 в AutoCAD 2007 slg AutoCAD 4 11.09.2009 09:49
Проблема с AutoCad 2007 и его меню с самого начала! Dimasik-m AutoCAD 20 03.05.2009 00:18
