Как сделать черным цветом объекты в слое на ВЭ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать черным цветом объекты в слое на ВЭ?
Непрочитано 15.02.2019, 17:21 #1
Efremvik
Приветствую всех спецов и начинающих в области проектировании, а также познания автокада. Вопрос может показаться сначала легким, как мне казалось, но потом я понял, что не знаю как мне разобраться.
В общем: Как сделать черным цветом объекты в слое на ВЭ я думаю все знают, что через диспетчер слоев при активном ВЭ. НО ситуация такая:
Объекты (линии и.тд.) в модели объединены в БЛОК. Этот блок также имеет свой слой, назовем его "А"
В блоке есть также слои (линии и т.д.) которые имеют свои наименования, назовем их "Б,В и т.д." и они отличаются цветом от блока А в который они входят, да и сами слои Б,В и т.д. отличаются цветом друг от друга.
Так вот. Мне необходимо слои "Б,В и т.д." сделать черными на ВЭ, на крайняк слой "А" (блок), но никак не получается. Я думаю из-за всех этих "сон во сне" (отсылка к х/ф "Начало") как раз и не выходит поставить ни слою "А" черный цвет на ВЭ, ни слоям "Б,В и т.д." черный цвет на ВЭ.
Кто сталкивался с такой ситуацией, ребят, осведомите пожалуйста в решениях данной проблемы.
Непрочитано 15.02.2019, 17:46
Поиск по форуму - "нормализация блоков". Это если решать задачу "капитально". А так - файлик полностью предоставь. Там и можно будет покопаться.
Автор темы   Непрочитано 15.02.2019, 17:59
Efremvik
Поищу про "нормализацию блоков" .
P.S. Стоит Autocad LT 2015 - лиспы не работают (
Efremvik вне форума
Непрочитано 15.02.2019, 18:04
Тогда только руками заходить внутрь блоков и приводить их в нормальный вид. Может быть, проблему можно решить и настройкой таблицы печати - пока нет файла, гадать можно долго.
Непрочитано 15.02.2019, 18:24
engngr
сети
Московия*
_setbylayer ?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2019, 17:44
Efremvik
Ребят, вот набросал такую же ситуацию как в моем чертеже (к сожалению первоисточник скинуть не могу), но ситуация та же. В общем, попытался обрисовать в 6 слоях. Когда один слой уже имеет цвет (скажем я делал на 6 слое, он сам оранжевый), я черчу линию в этом слое, но цвет даю другой (к примеру фиолетовый), то бишь не по слою. Так вот, хоть я и даю слою 6 черный цвет на ВЭ, именно к тем объектам, к которым были изменены цвета не по слою, но оставшиеся в слое и не изменяются на ВЭ. Как сделать так, чтобы и цвета остались в модели и ЧБ был на ВЭ, я вообще не знаю.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Линии цвета (блок).dwg (85.1 Кб, 17 просмотров)
Efremvik вне форума
Непрочитано 20.02.2019, 07:43
это не фиолетовый цвет, а 179,0,179
Пользуйся индексированными цветами AutoCAD
Автор темы   Непрочитано 20.02.2019, 13:07
Efremvik
Да, не так выразился (уже не помнил какой цвет ставил). Действительно, цвет находится в пределах от ярко-фиолетового до Амарантовой маджента) Но к основному вопросу, я думаю, названия цветовой модели того или иного объекта - к делу не имеют.
Efremvik вне форума
Непрочитано 20.02.2019, 13:11
все слои на листе чёрными сделать?
Автор темы   Непрочитано 20.02.2019, 13:17
Efremvik
Именно при тех условиях, которые созданы, что многие линии находящиеся в слое - менялись на другой цвет. Файл во вложении прилагал. Вот те линии (объекта) ,которым придавались цвета не по слою и не отображаются черными на ВЭ, при изменении в диспетчере слоев "цвет ВЭ". Задаешь слою черный цвет, а он не делает черными на ВЭ те линии (объекты), которые отличаются от цвета слоя, но находятся в этом слое (пример, слой 6 в файле)
Efremvik вне форума
Непрочитано 20.02.2019, 13:36
Сообщение от Efremvik Посмотреть сообщение
Имеют и самое непосредственное. Поищи информацию о разнице между RGB- и индексированными цветами для AutoCAD.
Непрочитано 20.02.2019, 15:07
engngr
сети
Московия*
От эт даааа.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2019, 11:37
Efremvik
Между собой, да - разные понятие, но даже поставив линии находящейся в слое 6, цвет индексированный или RGB, всё равно на ВЭ не меняется на черный, хоть и стоит в диспетчере слоев цвет на ВЭ - черный.
Efremvik вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 11:53
AMDen
Инженер-проектировщик
И смысл задавать черный цвет слою, если объект не по слою?
AMDen вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 12:08
Efremvik, забирай. Найди три отличия.
Тип файла: zip Линии цвета (блок) - dwg2007.zip (496.0 Кб, 13 просмотров)
Непрочитано 21.02.2019, 12:49
в менеджере печати выбираем стиль печати "монохром" и ставим галочку на "показывать стиль печати"
Наслаждаемся черными линиями по белому фону или белыми- по чёрному на всём листе, за исключением этих чёртовых RGB цветов
PS пишу на всякий случай, ибо на мой вопрос в #9 ответа не получил
Непрочитано 21.02.2019, 13:07
engngr
сети
Московия*
дел
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2019, 13:38
Efremvik
Не все, вот именно, что выборочно. То есть только тот слой, который я хочу видеть черным на ВЭ, не смотря на то, что некоторые линии (объекты) могли в этом слое менять на совершенно другой цвет, при том может и на RGB. И вот, чтобы и эти измененные цвета, то же менялись на черный цвет на ВЭ дав этом слою в диспетчере "цвет на ВЭ" черный.
Efremvik вне форума
Непрочитано 21.02.2019, 14:04
Если хочется именно так - то никак. RGB всегда выводится цветным.
Автор темы   Непрочитано 21.02.2019, 14:09
Efremvik
, ,блин. Вот оно что. Прям никак,да. Тогда принцип понят. Благодарю за пояснения.
Efremvik вне форума
Что сделать чтобы никогда не видеть фразу "Вы действительно хотите сделать это?" ВЕроникас AutoCAD 13 12.03.2024 13:58
Проект на существующее объекты или техническое обследование? Какой вариант лучше? Swx Технология и организация строительства 7 23.04.2014 17:00
Код на VBA. помогите сделать правильно блок выбора объектов ssn Программирование 12 28.11.2013 15:08
Подсчет и сортировка блоков на текущем слое. Помогите отредактировать. Kortes Программирование 17 26.03.2010 18:46
Как сделать объекты, отображенные в Видовом Экране, невидимыми, не пользуясь слоями. ant_bar AutoCAD 15 25.02.2009 14:49
