В какой программе лучше рассчитать кирпичную девятиэтажку?
Вроде в Лире функционал по кирпичу больше. В SCADе можно задать нечто, похожее на кирпичное здание, но только для получения напряжений. А уже по ним посчитать армирование кладки. При этом надо корректно задать плиты перекрытия, а точнее, корректно симулировать передачу от плит на стены, а не просто нарисовать сплошной диск перекрытия.
Последний раз редактировалось Komplanar, 21.02.2019 в 10:13. |
Плиты через шарниры задавать. Если программа выдаст армирование то это конечно же проще, да и для экспертизы проекта наверно отчет Мономах с армированием проще будет сделать.
Кроме этого, я так понял(читая данный форум), в скад нормально кладку не задать, в мономахе она лучше просчитывается. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Калининград
https://www.liraland.ru/mono/
Выполняется расчет общей схемы здания с учетом совместной работы кирпичных стен и железобетонных включений (железобетонные пояса, железобетонные обоймы, конструкции железобетонных лифтовых шахт, колонн, пилон и др.). Учитывается внецентренное опирание перекрытий на кирпичные стены. Для заданных уровней кирпичных стен выполняется расчет отдельных участков и в случае необходимости армирования, определяется количество рядов кладки через которые устанавливаются сетки и формируются соответствующие чертежи. |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Ilya883, добрый день!
Выполнить расчет прочности кирпичных стен, подобрать их армирование, проверить касательные напряжения и т.д. не так трудно. Для этого вам нужен только Excel. Программа Лира Сапр подберет только армирование в кирпичных стенах, но не более, и не обеспечит требуемой полноты расчетов. Гораздо важнее правильно определить НДС конструкции. С этим справится и СКАД и ЛИРА и Мономах. Но только при условии "адекватности" расчетной схемы, а это зависит от ваших знаний , навыков и т.д.. Программу Мономах я не знаю, но слышал, что она удобнее для кирпичных зданий, чем СКАД или ЛИРА.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
У какой программы кнопка больше и краснее?????
Сначала всё же подскажите, что интересует то? Если обычная статика, то зачем программка? Если для красивых картинок, чтоб Заказчика порадовать, то это одно.. Если динамика, неоднородность грунтового основания, подработка и т.п. (а зачем иначе плита), то это совсем другое....... |
град Воронеж
вы дольше схему будете лепить и нагрузки прикладывать, чем те же нагрузки руками собрать и через эксель или камин посчитать армирование. От собранной схемы все равно перейдете к использованию "калькуляторов" дабы посчитать отдельные моменты по смятию, прогонам и т.д.
В Пособии к СНиП каменные и ... есть раздел с алгоритмом...
С уважением, yarrus77 |
Согласен что собрать ручками и рассчитать на калькуляторе быстрее. А как учесть напряжения на верхних этажах например на разрыв кладки и соответственно армирование. здесь ведь пространственный анализ нужен. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
С Excel отчет оформлять с табличками и прочее тоже не быстро. У меня 1 неделя на расчет- выдать армирование плиты и кладки первого этажа Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.02.2019 в 12:10. |
В SCAD ж/б считал, металл считал , кладку не считал. Кладку на калькуляторе считал для малоэтажек, там армирования практически нет.
град Воронеж
![]() Это если не первый раз кирпич считаете. Если первый +3-5 дней чтобы разобраться с непонятками.
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Не надо это "рассчитывать". Плиты серийные с нужной несущей способностью.
Стены на вертикальную нагрузку без всякого армирования. Кто их армирует? Не надо в кладку пихать арматуру - бесполезное занятие.
Шутку понял, смешно. Не - приведенной жесткостью, можно определить по СпИн. И не забыть снизить для материала кладки жесткость на изгиб и кручение максимально.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Я так понял сделать так: -ввести в скад. -посмотреть усилия и на них рассчитать по снипу. Единственно - правильно ли усилия в кладке скад распределяет. Между плитой фундамента и стенами узлы тогда как задать? Там же сила трения только, шарниры? Последний раз редактировалось Ilya883, 21.02.2019 в 14:03. |
Какой вид опирания железобетонной монолитной плиты перекрытия на кирпичную стену лучший? | erikbond | Железобетонные конструкции | 59 | 17.02.2020 09:55 |
В какой программе лучше выполнять чертежи марки "КМ"? | miumiu | Другие CAD системы | 6 | 04.12.2015 12:52 |
Как и в какой программе рассчитать ферму из гнутых с-образных тонкостенных профилей? | zakhozhikh | Расчетные программы | 6 | 13.11.2012 08:03 |
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? | ольга сычикова | Основания и фундаменты | 8 | 02.02.2011 12:58 |
В какой программе можно рассчитать траекторию полета | tolik777 | Разное | 8 | 30.11.2008 21:30 |
