При выборе объектов стало появляться небольшое окошко. Как убрать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При выборе объектов стало появляться небольшое окошко. Как убрать?
Непрочитано 27.02.2019, 10:48 #1
Pilot
Проектировщик свиноводство
Со вчерашнего дня при выборе или при указании объектов стало появляться небольшое окошко (см. скриншот).
Раньше такого не было.
Возможно, "слетела" какая-то переменная.
Я конечно поигрался с некоторыми переменными, но безрезультатно.
Как вернуть чтобы окошко не появлялось?
Добавлено:
Acad-2016 64x
Последний раз редактировалось Pilot, 27.02.2019 в 11:12.
Непрочитано 27.02.2019, 10:53
AMDen
Инженер-проектировщик
Циклический выбор
AMDen на форуме
включился "циклический выбор". CTRL+W или нажать кнопку
Автор темы   Непрочитано 27.02.2019, 11:15
Pilot
Спасибо огромное!
Никогда циклическим выбором не пользуюсь, поэтому и не знал.
Pilot вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 14:43 ответ
Sirius2w
Проектировщик ТХ
Отправить сообщение для Sirius2w с помощью Skype™
Не могу создать тему, поэтому пишу здесь.
Можно ли создать каким либо образом пользовательские уведомления/предупреждения с пользовательским текстом?
Например, как только пользователь выбирает определенный объект на чертеже - выскакивает предупреждение ...
нигде не нашел ничего подобного, но думаю реализовать возможно ?
Sirius2w вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 14:59
AlexCondor
инженер
Sirius2w, С темой не угадал, написал хотя-бы в разделе Программирование, что-ли...
AlexCondor вне форума
Непрочитано 28.02.2019, 15:04
Sirius2w, в чистом ACAD - насколько я знаю, невозможно. Если использовать программирование, то можно сделать почти все что угодно, было бы желание
Непрочитано 28.02.2019, 15:15
Гиперссылка и пиши, что хочешь
CTRL+K
Непрочитано 28.02.2019, 15:26
картинки. не забываем про about:blank
Offtop: что-то пошло не так
ID:	211463  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Хмурый, 01.03.2019 в 07:38.
Непрочитано 01.03.2019, 11:00
Sirius2w
Проектировщик ТХ
Хмурый, спасибо!
Но нужно что то типа при выборе объекта запрет на дальнейшее выполнение команды с предупреждением (в идеале конечно две кнопки одна "Все равно продолжить" закрывает чертеж ничего не сохраняя и вырубаает автокад ))) а вторая кнопка "отмена" просто делает откат последней команды ))))) ну это я конечно уже просто мечтаю...
Алексей, а вы имеете ввиду лисп или что то другое?
... блин забыл...мы работаем в Автокаде 14, а наши коллеги в ZWCad... вероятно даже лиспы не помогут (((((
Последний раз редактировалось Sirius2w, 01.03.2019 в 11:05.
Sirius2w вне форума
Как убрать заливку у большого количества объектов? Persy AutoCAD 6 12.10.2016 08:32
Как в AutoCAD2013 при моделировании 3d объектов в режиме 2D каркаса убрать привязку к первой видимой плоскости (грани) Rustamusik AutoCAD 2 22.06.2016 16:13
Autocad Architecture 2013 (ENG) Как убрать зависимость объектов? advision_mg Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 20.06.2016 09:48
Набор объектов DEM Программирование 21 26.03.2014 19:11
Убрать часть объектов из группы. DiF AutoCAD 7 06.10.2010 13:38
