Как сделать основание под фундаментную плиту?
Самостройщик
Ленинградская область Гатчинский район
Практика нормальная.
Первый (от земли) слой - 0...20мм - это выравнивающая бетонную подготовку стяжка. По техрегламентам нанесения рулонной битумной гидроизоляции необходимо подготавливать поверхность исключая неровности (выступы и впадины) свыше 0,5-1см. Вот для этого стяжку автор картинки и предусмотрел, так как бетонную подготовку строители обычно делают абы как. Если постараетесь при заливке бетонной подготовки сделать её поверхность более или менее гладкой, в крайнем случае пройдёте потом шлейфмашинкой то можно и без неё. Вторая стяжка также выполняет роль защитной, защищая поверхность гидроизоляции от механических воздействий и повреждений, которые возникают при устройстве армирования фундаментной плиты. |
Как в Ревит сделать фундаментную плиту с ребрами вверх | tesla | Revit | 4 | 22.11.2015 23:51 |
Нагрузки на фундаментную плиту от колонн в схеме ОФЗ | Gref | Расчетные программы | 2 | 12.10.2015 11:33 |
Помогите подобрать арматуру в фундаментную Ж/Б плиту | Mach1avell13 | Железобетонные конструкции | 10 | 12.08.2013 15:26 |
Подскажите как посчитать фундаментную плиту на естественном основании | mintay | Основания и фундаменты | 5 | 12.03.2010 21:33 |
Расчет грунтовой подушки под фундаментную плиту | Vladfile | Расчетные программы | 1 | 24.07.2009 23:39 |
