Как в Ревит сделать фундаментную плиту с ребрами вверх
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как в Ревит сделать фундаментную плиту с ребрами вверх
Непрочитано 18.11.2015, 23:33 #1
tesla
Архитектор
Изучаю Ревит и сталкиваюсь с мелкими проблемами и начинаю тупить. Как в ревите сделать фундаментную плиту с ребрами вверх?(см.картинку) И как правильно будет создать крыльцо у дома, эскизом и делать полностью лестницу, а само крыльцо маршем или пару ступенек и крыльцо само инструментов перекрытие? (см. фото) Можно по разному конечно, но хочется знать как правильно будет
ID:	160684  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.11.2015, 13:37
dik-son
Kazan
Плитами и инструмент "Компонент\Модель в контексте". Вариантов и правда много, один слой плиты, на него еще один слой с очертанием ребер - самое правильное думаю, ребра из стен делать не рекомендую. Лесенки можно стандартом, что хорошо, когда большие высоты или велика вероятность изменения высоты (быстрее будет адаптироваться), а можно выдавить моделью в контексте (очень уж нравится мне этот инструмент).
dik-son вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2015, 20:58
tesla
Архитектор
Отправить сообщение для tesla с помощью Skype™
Уже разобрался, спасибо. Плита, потом перекрытие:ребра перекрытий, так делаю. Не популярен здесь Revit смотрю
tesla вне форума
Непрочитано 22.11.2015, 22:01
YuraSiro
MSQ/MOW
Так вариантов миллион и все правильные )
YuraSiro вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2015, 23:51
tesla
Архитектор
Ну перекрытием можно и кровлю сделать, когда "правильно" будет все таки инструментом "крыша" сделать. Просто ревит обычно преподносят как программу именно "правильного построения", в сравнение того же архикада где перекрытием половину конструкции делаешь.
tesla вне форума
Ревит. Как сделать непечатаемые но видимые линии. PL Revit 16 30.08.2016 13:25
Особенности подготовки грунта под монолитную фундаментную плиту Алексей_308 Основания и фундаменты 15 04.09.2012 10:33
Advance Concrete как сделать фундаментную плиту с приямком? slikrick Advance Steel 6 19.07.2012 20:32
Revit. Как быстро сделать индивидуальную сборную плиту перекрытия на основе семейства плит? Makswell Revit 2 29.05.2012 13:12
Ревит. Как сделать вид-развертку по круговой оси ? PL Revit 4 14.02.2011 10:50
