Термическое влияние сварки закладной детали на бетон
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Термическое влияние сварки закладной детали на бетон
Непрочитано 06.03.2019, 21:45 #1
Sh_gvaz
Доброго времени суток уважаемые форумчане . Имеется забетонированная закладная деталь . К закладной детали нужно приварить двутавр .
Интересует вопрос , как повлияет сварка на прочность бетона . И нужно ли это влияние вообще учитывать ? С уважением .
Непрочитано 06.03.2019, 22:48
3 | #2
TK
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
Никак не повлияет
Не нужно
TK вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 06:38
2 | #3
v.psk
Псков
На прочность то не повлияет... Но бетон по периметру пластины сколет.
v.psk вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 08:42
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Если много сварки и арматура закладной без анкеров- может потерять сцепление с бетоном. По аналогии с перегревом арматуры при сварке выпусков
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2019, 08:42
Sh_gvaz
Не могли бы вы мне этот момент разъяснить конкретней , " по периметру пластины сколет" .
Нашел информацию только о распространении тепла в металлической пластине . Приблизительно за 20-30 секунд , если верить справочнику , температура металлической пластины упадет с 1500 градусов до 200-300градусов . Так же прочитал о том , что бетон плохой проводник . Просмотрел довольно большое кол-во серийных узлов сборного железобетона , с монтажной сваркой . в СН 393-78 - ограничений не нашел .
Если буквально на долю секунды палец приложить к раскаленному металлу , а потом сразу убрать , то ожогов не получишь .
Хотелось бы оценить эти 20 секунд , мб для бетона это эти 20 секунд , как для нас доля секунды , хотя может это и не нужно .
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
В нашем случае закладная деталь состоит из пластины , и арматурных стержней , которые приварены к пластине . Арматурные стержни и есть анкера .
Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 07.03.2019 в 09:11.
Sh_gvaz вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 09:23
1 | #6
hentan
Если очень хочется, можно посчитать как на температуру пожара продолжительностью 20 секунд. А вообще первый ответ в теме правильный
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 10:51
1 | #7
nick.klochkov
вопрос интересный)
думаю, конечно, в той или иной мере влияет, видимо здесь надо сравнивать коэфф-ты теплового расширения
но, все наши серии сборного жб, как 4-ая или 20-я предусматривают сварку (колонны, диафрагмы, ригеля), в т.ч. и ванную
так что, думаю, "ученые мужи" это учитывали
ну, а если точно "докопаться", надо использовать ansys или ей подобную))
nick.klochkov вне форума
Журнал "Бетон и железобетон" (ссылки, оглавление, поиск) PashaStr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 65 25.10.2022 12:40
Обозначение сварки на машиностроительных чертежах R8D8 Машиностроение 184 13.04.2017 12:15
Учет изгибающего момента в закладной детали при шарнирном опирании балки Engy Железобетонные конструкции 160 02.04.2015 08:55
Отрицательное значение коэффициента при расчете закладной детали JonST Железобетонные конструкции 12 11.11.2014 11:48
Крепление свода мет. купола к закладной детали dextron3 Конструкции зданий и сооружений 17 21.02.2010 16:50
