Как установить свойства "по слою"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как установить свойства "по слою"
Непрочитано 29.03.2019, 15:38 #1
lesnaya
Здравствуйте, не могу понять в чем проблема... Надо через командную строку изменить свойства линии (или другого объекта), пишу так: change (enter) p (enter) c (enter) BYLAYER (enter), далее он пишет что значение цвета изменено на BYLAYER, но в свойствах и факту как было BYBLOCK так и осталось.. Прошу подсказать что делаю не так..
Непрочитано 29.03.2019, 15:42
1 | 1 #2
engngr
сети
Московия*
_setbylayer ?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2019, 15:50
lesnaya
_setbylayer ?
Cпасибо, это работает, только не понимаю почему мой вариант не сработал, раз уж отдельную команду сделали для этого, возможно нет такого функционала
lesnaya вне форума
Преобразование свойств объекта "По слою" в свойства слоя townplanner LISP 19 19.12.2017 18:49
Свойства выделенного объекта не отображаются в выпадающих окнах панелей инструментов AutoCAD2014. afsokolov AutoCAD 1 15.12.2015 14:25
Автокад 2013. Нужна команда, устанавливающая всем линиям цвета, типы и веса "по слою" voverrr AutoCAD 2 07.04.2015 18:42
Свойства материала ! при контактной задаче ... Shamatarev ANSYS 15 27.09.2011 15:16
как удалить свойства, созданные Autocad Map? АлексЮстасу Программирование 8 08.02.2011 02:41
