Что такое "альфа" в таблице Е1 приложения Е СП 64.13330.2017?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Что такое "альфа" в таблице Е1 приложения Е СП 64.13330.2017?
Непрочитано 04.04.2019, 00:18 #1
Daniel Schneider
Студент
Что такое "альфа" в таблице Е1 приложения Е СП 64.13330.2017? Откуда оно берётся?
Непрочитано 04.04.2019, 01:06
Tyhig
Правды не знаю. Но, судя по рисункам, его можно получить зная эпюру моментов.
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.04.2019, 08:29
nick.klochkov
да, соотношение величин моментов альфа*М и М
nick.klochkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2019, 18:32
Daniel Schneider
Студент
Меня смущает требования к этой "альфа" под формулой: -2≤α≤0
Daniel Schneider вне форума
Непрочитано 04.04.2019, 19:58
Tyhig
Daniel Schneider, там же момент знак меняет. Может поэтому минус альфа.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2019, 20:50
Daniel Schneider
Студент
Может и по этому... Короче говоря, я не могу понять как подобрать коэффициент kф...
Veritatis simplex est orato!
Непрочитано 04.04.2019, 21:04
Tyhig
Вот это странно. Находите эпюру от вашей нагрузки, выбираете похожую табличную, определяете с табилчной эпюры альфа, а кф=формула из таблицы. Что не так ?
Не знаю что вы там считаете, но скорее всего у вас будет 2 случай для распределённой нагрузки.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2019, 21:10
Daniel Schneider
Студент
Эпюра мне известна. Альфу где взять?
Непрочитано 04.04.2019, 21:47
nick.klochkov
поделить значение одного момента на другой с учетом знака!)))
Непрочитано 04.04.2019, 21:48
fktstv
Инженер
Вам же подсказали, что альфа - это отношение опорного момента к пролетному. С известной эпюры и возьмите.
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума
Новые СП, как угадать есть ли на твой объект новое СП ? Tyhig Организация проектирования и оформление документации 34 22.02.2019 18:43
Нормативные или расчетные значения в таблице В.3 СП 13-102-2003? Shtirlic00000 Обследование зданий и сооружений 1 12.12.2018 03:02
Несущая способность нагельных соединений в деревянных конструкциях (сп 64.13330.2017 против 2011) Дмитррр Деревянные конструкции 7 03.05.2018 16:32
В СП (СНиП) Нагр. и воздействия допустимый прогиб конструкций определяется от постоянных и длительных нагрузок,а в справочниках в основном от нормативного значения нагрузок. Почему такое расхождение? vlasctelin Металлические конструкции 23 15.04.2015 18:09
СП 52-102-2010 "Свайные фундаменты". Что такое ведомость объемов работ? SerStar Основания и фундаменты 8 25.10.2010 16:54
