Прошу проверить правильность определения усилий на сваю при внецентренной нагрузке и повёрнутых осях.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Прошу проверить правильность определения усилий на сваю при внецентренной нагрузке и повёрнутых осях.
Непрочитано 14.04.2019, 13:14 #1
viknos
Уважаемые форумчане, прошу проверить правильность привидения внецентренно приложенных нагрузок действующих на ростверк. При бурении сваи выполнены с отклонением от проекта.
В прилагаемых файлах сложившееся положение и привидение нагрузок к повернутой системе X'OY' в общем виде.
Тип файла: pdf РСм10-Розрахунок.pdf (355.4 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: docx Ростверк РСм-10 - теория.docx (41.6 Кб, 9 просмотров)
Есть 2 профиля. Нужно проверить как сечения деформируются при определенной нагрузке, и по возможности оптимизировать сечение. pwr89 Расчетные программы 6 25.04.2014 21:45
Прошу проверить колонны для силосного бункера proekt_mep Металлические конструкции 19 22.11.2013 10:41
Прошу проверить многопустотную железобетонную плиту. valery2005 Железобетонные конструкции 12 26.02.2013 16:56
AUDIT / проверить Ddjo Справочник команд 1 14.07.2008 16:04
