Странное отличие видовых экранов при печати в PDF
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Странное отличие видовых экранов при печати в PDF
Непрочитано 19.04.2019, 13:34 #1
valerik88
Есть два видовых экрана. Один скопирован из какого-то проекта, где была замечена проблема, второй создан прямо в этом же файле.
При печати в PDF из пространства листа, один видовой экран печатает текст как надо (т.е. редактируемый текст), второй видовой экран преобразует его в набор линий.
Видовые экраны отображают один и тот же элемент, но на печать выводятся по разному. В чём причина? Как заставить второй видовой экран печатать текст как и первый?
Файлы прикладываю
----- добавлено через ~17 мин. -----
Обнаружил, что результат зависит от того, каким PDF принтером выводить на печать.
Некоторые выводят правильно только один видовой экран, некоторые оба. А некоторые оба не правильно. Чем видовые экраны отличаются друг от друга - так и не понял.
Тип файла: pdf Чертеж5 Лист1 (1).pdf (13.7 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2010
Чертеж5.dwg (852.3 Кб, 20 просмотров)
Последний раз редактировалось valerik88, 19.04.2019 в 13:54.
Непрочитано 19.04.2019, 14:35
AlexCondor
инженер
Мне кажется или тексты немного отличаются. Попробуйте это внутри нижнего экрана
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2019, 15:27
valerik88
AlexCondor, я не понял как этим пользозваться. Не получается
Всё решил проблему, нажатием на видовой куб внутри видового экрана. Видимо он не ровно стоит, хоть этого и не видно, и из за этого шрифт в видовом экране не перпендекулярен экрану, а чуть чуть под наклоном, из за этого pdf принтер переводит его в картинку. Хотя некоторые pdf принтеры обрабатывают его нормально.
Последний раз редактировалось valerik88, 19.04.2019 в 15:36.
valerik88 вне форума
LISP. Создание листов и видовых экранов на них Andrey_13 Готовые программы 463 05.08.2025 12:32
Панорамирование нескольких видовых экранов одновременно xag LISP 39 21.09.2019 18:19
Как сделать невидимой рамку вокруг видовых экранов при печати? Юрий_Нд AutoCAD 9 02.10.2017 09:46
VBA AUTOCAD печать видовых экранов из пространства модели zenija2007 Программирование 0 22.10.2016 06:52
Содержимое видовых экранов (в ПЛ) плавает при кручении колеса мыши JokerrSergh AutoCAD 29 29.12.2008 13:16
