Панорамирование нескольких видовых экранов одновременно
Красноярск
Если объединить видовые экраны в группу, то панорамирование видов происходит одновременно и одинаково во всех экранах. Тащишь за одну ручку в сторону и все. Не знаю с какого када это появилось, в 2017-м есть.
Так не удобно ведь!
Сперва надо перенести за ручку группы видовых экранов с границы листа на 500 (согласно поставленной задачи, так это надо еще понять, что на 500), а затем перенести видовые экраны назад на место на листе. Ну это ладно. Так основное неудобство, что если видовые экраны разных масштабов (например М1:100 и М1:50), то корректный перенос за ручку группы видовых экранов на 500 будет только для видовых экранов с М1:100, а для М1:50 требуется перенос в два раза больше т.е. на 1000.
С уважением, xag! |
Спасибо за HELP.
Только я не понял: Как Вы в пространстве модели создали эти квадраты? ----- добавлено через ~16 ч. ----- Krieger Чото не получается ![]() Вы уверены, что поняли задачу? Нужно не рамки видовых экранов двигать одновременно, а содержимое модели в этих ВЭ |
Красноярск
Записал видео.
Для всех заинтересованных - вот решение https://youtu.be/sinJgz8MAzk
Offtop: а для Кондратий Тихонович: Все говорят "Чото не получается", а ты купи слона. |
Нуужно чтобы границы видовых экранов стояли на месте, а содержимое модели во всех ВЭ синхронно смещалось. Вы решили не ту задачу ----- добавлено через ~17 мин. ----- Цитата:
А в этой теме стоит задача как синхронно драг анд дропить содержимое модели СРАЗУ в нескольких ВЭ.. А Вы в видео рассказываете как быстро создать именованные виды и как быстро переключаться между ними. Вы правда не понимаете, что это совсем другая задача? ![]() ----- добавлено через ~18 мин. ----- И что "видовой экран" и "именованный вид" совершенно из разных опер тоже не понимаете? ![]() |
Красноярск
На ваш вопрос: Цитата:
Далее последовал весьма конкертный вопрос: Цитата:
И т.д. и т.п. Следите за диалогом. Если вам предложенный мною вариант не подходит, ну селяви. Я тогда не пойму что вам надо.
Нет.
У автора темы вопрос такой же как у меня. Вы невнимательно прочитали ----- добавлено через ~1 мин. ----- Вы и вопроса темы не поняли ----- добавлено через ~4 мин. ----- Вот вопрос топикстартера: Цитата:
----- добавлено через ~1 ч. ----- Судя по тому, что "мэтры" типа кулика и расвилиса молчат, в автокаде без лиспа это сделать невозможно. |
кондратий, а кто такой расвилис?
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Однако, Вам, Кондратий Тихонович, как программисту с 30 стажем, никто не мешает написать некий свой GripOverrule для впорта, потянув за который может выполняться панорамирование в любом направлении (напоминает трекпоинт на ноутах от линово), т.е. при желании панорамирование одного или нескольких впортов можно реализовать и это не так сложно как кажется, правда на лисп /vba и других языках взаимодействующих с COM это сделать не получится, а вот на .NET или ARX вполне. А Вы вроде бы на плюсах писали, так что Вам и карты в руки... Но я сильно сомневаюсь, что Вы сами будете писать что то подобное, а писать это для Вас за просто так никто в здравом уме не будет, а значит и эта тема превратиться во флудню, как и все с Вашем присутствием. А жаль. ЗЫ. Дискламер: с GripOverrule работал и вроде все что хотел получалось и видится проблема не очень сложной, но возможны грабли, на которые еще не наступал. |
А если так: скрипт очень быстро поочереди активирует и разблокирует вьюпорты, двигает вьюпорт на одну и ту же величину, а потом снова блокирует? А? Например задать такое: при нажатие на клавишу "стрелка" модель во всех вьюпортах ПО ОЧЕРЕДИ сдвигается на одну и туже дельту в соответствующем стрелке направлении. А? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Мне кажется это всего пару десятков строчек кода на лиспе ----- добавлено через ~3 мин. ----- И команд всего несколько. - активировать вьюпорт - разборкировать/заблокировать вьюпорт - установить центр вьюпорта в точку с заданными координатами Всё |
алгоритм набросали - пора переходить к реализации) с вашим, тем более, опытом программирования...
LISP. Создание листов и видовых экранов на них | Andrey_13 | Готовые программы | 463 | 05.08.2025 12:32 |
Можно ли изменить размеры видовых экранов [модели]? | engngr | AutoCAD | 3 | 06.04.2020 07:56 |
AutoCAD 2014 неактивна панель видовых экранов в листе | KSPigin | AutoCAD | 2 | 08.10.2014 16:17 |
Как содержимое видовых экранов в ноль на XY скопировать ? | taimael | AutoCAD | 1 | 15.05.2013 12:04 |
Содержимое видовых экранов (в ПЛ) плавает при кручении колеса мыши | JokerrSergh | AutoCAD | 29 | 29.12.2008 13:16 |
