Парралельное расположение стержней арматуры в конструкции стен/перекрытия .
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Парралельное расположение стержней арматуры в конструкции стен/перекрытия .
Непрочитано 01.05.2019, 07:06 #1
kurva
Товарищи, подскажите пункт нормативной документации , в которой чётко прописано ,что стержни арматуры должны располагаться друг над другом(параллельны в одной плоскости ) .
связали каркас перекрытия , а рабочая арматура нижней и верхней сетки расположена со смещением друг к другу .
Непрочитано 01.05.2019, 07:59
1 | #2
v.psk
Псков
Такого требования я не видел.
Но с точки зрения удобства смр, безусловно арматуру верхней и нижней сетки следует располагать друг над другом.
Тогда например удобно вязать пэшки в торцах ( не надо следить чтобы расстояние было не более 4х диаметров), или устраивать технологические швы, может ещё чего не вспомнил.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2019, 08:20
kurva
Т.е. чтобы ячейка была строго над ячейкой -это все придирки
? Я помню ,что где_то подобное вычитал, к тому же на прежней работе технадзор строго следил на этом.
Получается Безосновательно требовать "красивое" расположение стержней?
Вспомнил пэшки на торцах, перекрытий -но в нашем проекте их нет. Ошибка проектнантов или допускается без них ?
kurva вне форума
Непрочитано 01.05.2019, 08:33
| 1 #4
olf_
негодяй со стажем
Подраздел 5.16 СП 70.13330.2012
Пункт 5.16.17 (последнее предложение) СП 70.13330.2012
Здравый смысл - выключить перфекциониста там где не требуется.
----- добавлено через ~14 мин. -----
Сообщение от kurva Посмотреть сообщение
проектнантов
Думаю участники форума разделят мнение:
Проектант - незрелый проектировщик. Хотя на стройке широко используется.
Это все равно что назвать депутата депутаном.
olf_ вне форума
Непрочитано 01.05.2019, 08:48
Ralk
Чебоксары
Видимо, отсюда.
п. 6.9. Руководства по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа.
Каждая зона армирования фундамента должна состоять не более чем из четырех слоев сеток.
Для увеличения несущей способности фундамента в нижних слоях обоих направлений нижней зоны допускается укладка двух сеток (одной на другую) с расположением рабочих стержней в одной плоскости и получением шага между ними, равным 100 мм.
Ralk вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2019, 08:53
kurva
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Последнее предложение :"При выявлении отступлений от проекта принимаются меры по устранению или согласованию с проектной организацией их допустимость."
Т.е., если ячейка проектная , расстояния выдержаны, то на взаимное расположение сеток -все равно ?
kurva вне форума
Как заменить усилие преднапряжения арматуры внешней эквивалентной нагрузкой tigra-18 Расчетные программы 11 15.03.2019 12:03
Нормы расхода арматуры на монолитные конструкции S-Y Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 26.06.2014 06:24
Необходимость фиксаторов в опалубку вдоль оси рабочей арматуры плит Tyhig Железобетонные конструкции 5 17.01.2014 16:36
Вычисление общей площади арматуры в Лир - арм Nekromanser Железобетонные конструкции 4 01.10.2013 19:41
