Необходимость фиксаторов в опалубку вдоль оси рабочей арматуры плит
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необходимость фиксаторов в опалубку вдоль оси рабочей арматуры плит
Непрочитано 17.01.2014, 15:40 #1
Tyhig
Добрый день.
По нормам СНиП требуется обеспечить защитный слой от грани элемента КЖ до арматуры свыше 10 мм и свыше диаметра арматуры.
Защитный слой касается как расстояния от периметра до грани, так и расстояния от торца арматуры до грани.
Допустим арматура диаметром 12 мм, нижняя рабочая в плите перекрытия жилого здания. Длина арматуры от 3 м до 30 м (со стыками внахлёстку).
Интересна необходимость фиксаторов в опалубку вдоль оси рабочей арматуры плит.
1) Нужны ли фиксаторы вдоль оси арматуры в опалубку ?
2) Делает ли кто-нибудь такие фиксаторы в реальности ?
3) Почему не делаются ? Ведь тогда арматуру легко задвинуть прямо в опалубку сапогом... Защитный слой невозможно будет выдержать.
4) Как выглядят такие фиксаторы ?
5) Какое расстояние принимать от грани элемента до торца арматуры диам. 12 мм ? 12 мм, 15 мм, 20 мм ?
Непрочитано 17.01.2014, 16:12
ничего не понятно, без 0,5 не разберешься - а я на работе)
4245 вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 16:15
1 | #3
Forrest_Gump
Щелково МО
А смысла в них нет. Арматура перекрестно связывается вязальной проволокой и ее уже не сдвинуть.
Пособие по проектированию... бла-бла-бла... без предварительного напряжения арматуры. пункт 5.37 издания от 89 года - при длине элемента до 9 м - 10 мм до торца формы, до 12 м - 15 мм, свыше 12 м - на 20 мм.
Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 17.01.2014 в 16:20.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 16:16
1 | #4
ЛИС
Вам бы на площадку сходить, да посмотреть, да попробовать сапогом сдвинуть арматуру вдоль ее оси... Все вопросы сами собой отпадут.
Непрочитано 17.01.2014, 16:19
интересная ниша на рынке, можно занимать-главное покупателям обосновать, зачем..
4245 вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 16:36
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
С Вашего позволения Forrest_Gump дополню таблица 43
Изображения
Тип файла: jpg ЗАШИТНЫЙ СЛОЙ.jpg (35.6 Кб, 266 просмотров)
Rizo вне форума
Армирование массивных фундаментов Syoma Железобетонные конструкции 82 08.05.2022 18:33
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Возможно ли использование рабочей арматуры несущих колонн в качестве молниеприемника ? viking1963 Железобетонные конструкции 20 06.10.2016 15:49
Каков минимальный диаметр рабочей арматуры для армирования плит перекрытия, покрытия? Arthur199 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.06.2012 08:40
Расположение (порядок раскладки) рабочей арматуры в плите перекрытия по толщине сечения. Монолитный железобетонный каркас. Tym Железобетонные конструкции 3 22.05.2009 12:31
