Каков минимальный диаметр рабочей арматуры для армирования плит перекрытия, покрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Каков минимальный диаметр рабочей арматуры для армирования плит перекрытия, покрытия?
Непрочитано 22.06.2012, 07:46 #1
Arthur199
глав.спец АСО
Уфа
В каких нормах?
Непрочитано 22.06.2012, 08:14
niisk
п 3.127 и далее руководства по конструированию элементов из тяжелого бетона
niisk вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2012, 08:40
Arthur199
глав.спец АСО
Уфа
Спасибо, вернее п. 3.130. Плиты, как правило, должны армироваться сварными сетками.
Вязаную арматуру допускается применять для сравнительно небольших монолитных участков сборных перекрытий и монолитных плит с большим числом неупорядоченных отверстий, а также в случаях, когда применение сварной арматуры не допускается по условиям эксплуатации согласно прил. 2. Диаметр рабочих стержней сварной арматуры плит рекомендуется принимать не менее 3 мм, а вязаной - не менее 6 мм.
Вот еще, нашел пункт 6.21 Пособия по проектированию жилых зданий. (к СНиП 2.08.01-85) Вып. 3 часть 2
Arthur199 вне форума
Глубина опирания плит перекрытия на стены (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 06.01.2023 20:41
подскажите, пожалуйста, как посчитать сосредоточенную нагрузку от плит покрытия и перекрытия на купол irkazlat Конструкции зданий и сооружений 9 28.04.2011 19:54
Расположение (порядок раскладки) рабочей арматуры в плите перекрытия по толщине сечения. Монолитный железобетонный каркас. Tym Железобетонные конструкции 3 22.05.2009 12:31
Ищу .dwg или .djvu чертежи армирования лестничной площадки, сплошных плит перекрытия ect OBEY! Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.05.2009 16:16
Диаметр и сварка стержневой рабочей арматуры... G.A.W. Железобетонные конструкции 4 25.01.2007 12:34
