Как правильно прочитать ЕНИР 5-1-6?
строительство Регистрация: 06.02.2006
Эстония
Для того, чтобы разобраться, надо ЕНиР прочитать полностью, в том числе и вводную часть. Кроме того, надо полностью дать описание работ (или представить эту последовательность работ для себя). Вы не представили данных для расчета. А именно: каким краном выполняется монтаж, на какой высоте находится купол, на какие опоры производится монтаж (жб или метал).
Методом "научного тыка" разобрал Вам расценку №1: Е5-1-6п.б (0,3+1)*1,1 (автокран.Вводная часть)* 1,5 (примечание) = 2,15 чел-час Остальное сами ![]() |
Как правильно задать/описать новые РСУ? | Jekson Echowar | SCAD | 35 | 17.03.2025 13:58 |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? | Pikvadze | Расчетные программы | 20 | 25.09.2017 12:16 |
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами | Tyhig | Основания и фундаменты | 10 | 05.09.2016 10:33 |
Как правильно запроектировать генплан? | apusoff | Архитектура | 15 | 24.04.2013 19:36 |
