Поиск материалов по расчёту чаши бассейна и несущих конструкций под неё
Offtop: И что будете делать, если существующие фундаменты по расчету не пройдут? У Вас консультант есть? Если да, то чем он занимается? |
Если принять только оздоровительный бассейн с размерами 16,67 х 8 м, то есть ли возможность использовать его как учебный для детей от 10 лет при понижении уровня воды на 40 см или для детей от 14 при понижении на 30 см? Научный руководитель есть, но с бассейнами он никогда не сталкивался. По данному вопросу может помочь только с фундаментами и основаниями. |
Вообще-то, обходные дорожки должны быть 2 м при доступе инвалидов (а доступ инвалидов в такие заведения должен обеспечиваться по умолчанию). Из этого и надо исходить.
Рекомендую либо сменить тему диплома (пока не поздно), либо срочно искать консультанта-архитектора или, что лучше, технолога по водоподготовке бассейнов. Это Вы еще не столкнулись с лотками, балансными и дренажными резервуарами при переливном бассейне (должны располагаться под ванной), помещениями водоподготовки (должны быть ниже уровня дна чаши). Вся чаша должна быть опутана трубопроводами со всех сторон (подача и отвод воды), к ним должен быть доступ для обслуживания. |
Проектирование чаши бассейна с учетом требований СП28 (Защита строительных конструкций от коррозии) | Mikola_Lipetskoy | Железобетонные конструкции | 10 | 25.01.2019 10:17 |
Поиск материалов по расчёту 4 пролётной неразрезной балки | nma1987 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.01.2015 15:49 |
При каких масштабах изображать условными знаками сечения материалов и конструкций? | Bogeyman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.04.2010 06:34 |
Отделка чаши бассейна | Druid | Архитектура | 2 | 28.10.2009 16:14 |
