При импорте в Scad, Scad воспринимает колонны как балки, стены как перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > При импорте в Scad, Scad воспринимает колонны как балки, стены как перекрытия
Непрочитано 04.05.2019, 21:46 #1
Nikson
Столкнулся с такой проблемой, что при импорте из автокад в SCAD++ в Forum колонн и стен (колонны задаю отрезками, а стены 3d гранями), скад в итоге воспринимает стены как перекрытия, а колонны как балки.
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так? Только осваиваю SCAD.
Непрочитано 06.05.2019, 09:37
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от Nikson Посмотреть сообщение
Это точно чистый Автокад, а не приложение к нему какое-нить?
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 06.05.2019, 11:19
fktstv
Инженер
Думаю, дело тут в СК. Посмотрите, куда направлена ось Z в ACAD и в Форуме.
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума
Непрочитано 06.05.2019, 12:04
radistMorze
летающий цирк Монти Пайтона
Такая же проблема с импортом из ревита. Если только начинаете осваивать, то посоветовал бы не париться. Это невесть какая проблема. Выделите по фильтрам вертикальные линейные элементы и поменяйте тип на колонны. Со стенами проделайте тоже самое. Фиксится за 20 секунд.
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума
Глубина опирания плит перекрытия на стены (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 06.01.2023 20:41
Обеспечение совместной работы металлической балки и монолитной плиты перекрытия Василий1983 Железобетонные конструкции 39 14.09.2017 00:12
Возможна ли замена монолитных ж.б. стен на монолитные ж.б. колонны и балки tohandrik Железобетонные конструкции 5 05.08.2015 10:58
Должен ли узел балки на торце приходиться точно в узел колонны в SCAD? IvanLeo SCAD 8 20.10.2014 09:59
Как усилить деревянные балки перекрытияянные балки перекрытия? Sssyslikkk Деревянные конструкции 18 23.06.2010 15:15
