При печати на принтере текст с зоне ВЭ становится жирным
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При печати на принтере текст с зоне ВЭ становится жирным
Непрочитано 10.05.2019, 05:57 #1
p0dnatas
Доброго времени суток. Проблема следующая: при печати чертежа на принтере текст находящийся в зоне Видового Экрана становится жирным, а текст который на листе остается нормальным. В случае если сделать печать на виртуальный принтер (PDF) а потом распечатать из PDF на физическом принтере все остается в норме. Файл исходника и файл скана результата приложен . Acad 2019. Прошу помощи ибо на форуме не смог найти
Тип файла: pdf SCAN0000.PDF (304.5 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2013
файл.dwg (159.7 Кб, 3 просмотров)
Непрочитано 10.05.2019, 09:37
AlexCondor
инженер
Неверное отображение шрифта в модели (слишком жирный), но нормальное при печати
AlexCondor вне форума
Команды для задания параметров печати листа через скрипт (scr). Pashkevich Программирование 40 27.10.2018 09:41
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати Vildar AutoCAD 23 28.01.2018 05:31
Текст сам переворачивается при печати в PDF mindchamber AutoCAD 2 12.12.2017 14:24
область печати nekesh AutoCAD 5 10.12.2010 15:34
Шрифт вылазит за контур таблиц при печати tigercron Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 17.09.2008 15:50
