Команды для задания параметров печати листа через скрипт (scr).
АСУТП
Ознакомьтесь с данной темой, может и найдёте искомое - Пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели.
АСУТП Регистрация: 18.04.2008
С помещением листов в видовые экраны и их автоматизированной расстановкой в листах - я пока разбираюсь и надеюсь осилить самостоятельно, там вроде наметилось некоторое понимание. Затык именно в том, чтобы настроить параметры печати в листах. Готовые решения (по крайней мере те, которые уже успел попробовать) пока не устраивают, но если не получится пройти тем путём, который наметил - подберу наиболее удобное из них....
вот еще этих велосипедов http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=83750 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104517 ну мало ли.. мож не увидел ТС
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 25.10.2018 в 21:38. |
Вот пример. Дополнительные сложности могут возникнуть с тем, что рамки сделаны в СПДС причем в персональной базе, кастомизированной под нашу компанию.
----- добавлено через ~15 мин. ----- Цитата:
По ссылкам, которые вы дали - сейчас изучаю варианты. Внешние программы (типа Реверса) для пакетной печати - сразу в топку. Во-первых, админы не дадут добро на их установку, во вторых, нет программы - нет печати, а мне на выходе нужен нормальный автокадовский файл, подготовленный для пакетной печати, чтобы любой другой сотрудник компании, знакомый с автокадом - мог без проблем его распечатать. Лисп - хорошо, но я его не понимаю и если меня что-то не будет устраивать, я не смогу самостоятельно его поправить. Скрипт же (например для создания 100 листов) я генерирую в экселе за 10 секунд, еще пару секунд он тратит на создание пронумерованного массива листов. Одна беда - параметры печати для всех листов сброшены в дефолт (возможно есть вариант по дефолту хотя бы принтер и стили печати выставить для новых листов? меня бы такой очень даже устроил...) и их приходится через диспетчер параметров копировать (может есть другой способ? Подскажите, кто знает). Пользоваться чужими наработками - не зазорно и даже удобно, но я хочу сам разобраться и (по возможности) сделать то, что на 100% подходит мне, а не привыкать к тому, что удобно кому-то другому. Спасибо за понимание. |
Берёте офицально на контору, поставят как миленькие. Цитата:
Если хотите сами делать - изучайте языки программирования, желательно начать с С++. |
мне показалось возможно, что ТС скриптом называет VBA, иначе, как он его из эксель запускает?
Мастерская СПДС |
----- добавлено через ~2 мин. ----- он не запускает, он формирует строки файла *.scr в нем.. |
еще раз обращаю внимание на. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=83750
автор открыл исходники... программа делает именно, то что нужно тсу.. создает листы с настроенными параметрами печати Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- хм.. месье знает толк... ![]()
Мастерская СПДС |
Ну и про админов я уже писал - фирма большая, с безопасностью все строго. На любую программу - заявка через автоматизированную систему. Подал заявку, через пол дня подключился админ по удаленке и все установил. Если прога есть на сервере - установят без проблем, если нет - придется согласовывать и доказывать необходимость этой программы (тем более если предполагается ее купить). Так что внешние программы однозначно идут лесом. Да, я понимаю, что этот вариант - наиболее применим к ситуации, но надеюсь на лучшее... |
Что есть, то есть ![]() |
лучшее - когда программа заточена под процессы конкретной организации, с фирменными панельками, менюшками.. чтобы обучить пользователя, где надо кнопку нажать, а дальше уже программа его будет вести)
чисто командными методами не достучаться до настроек печати.. если только не извращаться подгрузкой файлов переопределения... то это неточно... коль есть эксель, там есть vba, если АК не LT, я б в эту сторону смотрел.. ставить ниче не надо, ...
Мастерская СПДС |
Проблема печати. При печати чертеж выходит за границы листа | libertyswift | AutoCAD | 2 | 25.10.2018 18:42 |
Xerox 510 при печати через HDI игнорирует маскировки и скрытие заднего плана у текста | fox_it | AutoCAD | 11 | 24.11.2014 09:35 |
AutoCAD Civil 2014/AutoCAD Civil 2014 as AutoCAD Eng,Rus. Ошибка - прерывание команды при наведении курсора на вкладку листа. | Do$ | Баги и пожелания в Autodesk | 4 | 16.08.2013 23:06 |
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? | sergkovr | AutoCAD | 22 | 22.05.2011 19:23 |
команды работают только через командную строку | MegaPascal | AutoCAD | 2 | 19.05.2009 22:16 |
