Какой программой пользуются геодезисты для подсчета фактической площади?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Какой программой пользуются геодезисты для подсчета фактической площади?
Непрочитано 14.05.2019, 17:18 #1
Дмитрий1408
Всем доброго времени суток!
Стоит задача. Замерить фактическую площадь положенной плитки.
Плитка выложена дорожками, с заворотами, пробелами и т.п. В общем, нельзя замерить длину и ширину курвиметром и посчитать площадь в одно действие. Я предполагаю, что замерять буду теодолитом. Но вот вопрос. В автокаде нельзя откладывать угол прямых с точностью хотя бы до десятых градуса. А на больших расстояниях даже 0,1 градуса дает в итоге немалую разницу.
Отсюда стоит вопрос. В какой программе строить фигуру после проведенных замеров, чтобы высчитать ее площадь?
P.S. если вдруг вы можете подсказать как посчитать площадь сложной фигуры на местности без теодолита, напишите, пожалуйста. Несмотря на то, что вопрос не по теме. А то я что-то совсем замучился
Последний раз редактировалось Дмитрий1408, 15.05.2019 в 10:29.
Непрочитано 14.05.2019, 17:24
1 | #2
trir
AutoCAD Civil 3D
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2019, 17:26
Дмитрий1408
AutoCAD Civil 3D
встречный вопрос. не слышали ли Вы чисто случайно, можно ли скачать пиратскую версию?
Дмитрий1408 вне форума
Непрочитано 14.05.2019, 17:45
1 | #4
trir
https://www.autodesk.ru/products/civil-3d/free-trial
trir вне форума
Непрочитано 15.05.2019, 05:35
| 1 #5
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от Дмитрий1408 Посмотреть сообщение
Правила форума
3.5. Запрещено помещение сообщений, содержащих призывы к разжиганию любых видов розни, совершению противоправных действий и всего, что подлежит преследованию законодательством РФ. В частности запрещен поиск, помещение ссылок, обсуждение проблем функционирования нелицензионных (пиратских) продуктов.
Boxa вне форума
Непрочитано 15.05.2019, 09:39
1 | #6
yurakolomiets
Это почему же нельзя, можно с любой точностью. Вот, если отображать угловой размер, нужно выставить требуемую точность отображения размера.
Последний раз редактировалось yurakolomiets, 15.05.2019 в 09:46.
yurakolomiets вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2019, 10:11
Дмитрий1408
Сообщение от yurakolomiets Посмотреть сообщение
о, интересно. не сталкивался. в настройках, как я понимаю
----- добавлено через ~17 мин. -----
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
да я просто поинтересовался. бродят ли по интернету пиратские программы..
----- добавлено через ~18 мин. -----
всем большое спасибо!
Непрочитано 15.05.2019, 12:59
yurakolomiets
Чтоб тупо посчитать площадь, ничего настаивать не надо, отложил там нужные углы, ну, типа 10.005 градусов, обвел полилинией площадь, глянул ее свойства и всё. Чтоб на чертеже угловой размер отображался точно, выделяешь размер, смотришь свойства, выставляешь переменную "точность углов".
Непрочитано 17.05.2019, 11:05
yurakolomiets
Наверное, очень геморройный способ, но всё же: вокруг нужной площади построить прямоугольник (прямой угол можно получить без теодолита, "египетский треугольник3-4-5"), далее замеряем расстояния между точками контура определяемой площади и двумя смежными точками прямоугольника. По 3м сторонам можно построить треугольник, получив на чертеже искомую точку контура искомой площади.
ЗЫ Можно даже прямоугольник не строить, а зафиксировать 2 точки на местности и измерить расстояние между ними, далее измерять расстояния от этих точек до точек контура, по трём сторонам строить треугольники , получая точки контура на чертеже.
Последний раз редактировалось yurakolomiets, 17.05.2019 в 13:21.
Непрочитано 17.05.2019, 11:34
gumel
А может посчитать количество плиток и умножить на их площадь с учетом швов?
Или (если интересен графический способ) попробовать сфотографировать (желательно издалека и на зуме), потом обвести криволинейный контур, отмасштабировать и скорректировать по известным точкам.
Конечно точно перпендикулярно сфотографировать вряд ли выйдет, на фотографии неизбежно будет перспективные искажения. Но для этого есть отличный инструмент, где можно искажать полинии по законам перспективы как в одну сторону, так и в другую!
Вот как это работает:
Приходилось данной штукой пользоваться лишь однажды, но результат впечатлил. Была задача быстро понять размеры оконных проемов по фотографии стены здания(!) Причем фотография была сделана не прямо, размеры стены знал. Погрешность в таком способе получилась в пределах 5 см (стенка была около 20 м), что очень неплохо
gumel вне форума
Непрочитано 27.08.2019, 11:57
iliorik
Mapinfo, QGIS, GRASS - или любая программа поддерживающая сферические системы координат
iliorik вне форума
Какой шаг триангуляции обеспечивает необходимую точность расчета ПК Мономах Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 42 26.10.2020 23:58
Какой программой можно рассчитать металлоконструкцию masimo Расчетные программы 7 07.05.2014 16:51
Какой срок гарантии согласно ГК РФ на арматурный прокат А500С, поставляему постащиком ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 7 23.01.2014 23:47
Какой программой лучше всего восстановить отформатированный жесткий диск? dextron3 Прочее. Программное обеспечение 10 11.08.2009 08:25
Какой программой редактировать файл dwg формата pavelP2009 AutoCAD 1 24.07.2009 19:41
